查看: 5199|回复: 35
求助 联想G460 LA-5751P不触发,求高手帮忙
发表于 2016-1-21 11:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本版号是LA-5751P
客户拿过来是南桥短路,上电待机0.6A,南桥发烫,换南桥过后不触发,安开机键电流0.1不动,LED灯要亮 后来又换了一个南桥故障一样
测量BIOS芯片第8角无电压
+3VS没出来   +3VS电压是SUSP信号控制产生,SUSP有3.3V
SUSP#是高电平才能正常工作,SUSP#是EC直接发出来。
请问SUSP#是待机就有还是开机才有?   问题出在哪里啊?   请各位帮帮忙啊
发表于 2016-1-21 11:57:33 | 只看该作者 �
先查查主供电
发表于 2016-1-21 11:59:35 | 只看该作者 �
SUSP#是触发后由EC发出。
发表于 2016-1-21 12:31:36 | 只看该作者 �
电源指示灯有亮,说明故障在南桥端,查南桥的待机,RTC部分,离SUSP#换在,这是是开分组供电的,南桥都还没有动作,哪里会有SUSP
RTC主要查那些部位啊?  详情 回复 发表于 2016-1-21 12:59
发表于 2016-1-21 12:32:34 | 只看该作者 �
按时序啊,,条件都到位了吗
发表于 2016-1-21 12:44:16 | 只看该作者 �
SUSP#出发以后拉低susp
发表于 2016-1-21 12:51:09 | 只看该作者 �
S.B烧坏可能不只是他坏了哦,所有3.3去的地方都要看看
发表于 2016-1-21 12:59:12 | 只看该作者 �
1176138935 发表于 2016-1-21 12:31
电源指示灯有亮,说明故障在南桥端,查南桥的待机,RTC部分,离SUSP#换在,这是是开分组供电的,南桥都还没 ...
RTC主要查那些部位啊?
你这个bios没有供电很正常啊,因为bios的供电是S0电压,没有触发动作当然没有电咯  详情 回复 发表于 2016-1-21 13:15
你看噻,最简单的办法就是,不插适配器,插插上小电池,满查南桥周围的电容,测到有3V的就是,看料号的大小  详情 回复 发表于 2016-1-21 13:13
发表于 2016-1-21 12:59:59 | 只看该作者 �
这个按照时序修  就可以了  有时序图的
发表于 2016-1-21 13:05:46 | 只看该作者 �
没桥待机电压吧,待机供电控制芯片查一下工作条件。还有是不是换桥没做好BGA弄短路了。
我都换了两个桥了啊 桥待机要查哪些?  详情 回复 发表于 2016-1-21 13:11
发表于 2016-1-21 13:10:31 | 只看该作者 �
我也有一台这样的机器,直接让客户换版了
发表于 2016-1-21 13:11:22 | 只看该作者 �
我都换了两个桥了啊   桥待机要查哪些?
发表于 2016-1-21 13:13:03 | 只看该作者 �
只想与你走账 发表于 2016-1-21 12:59
RTC主要查那些部位啊?
测到有两个电容电压3.0V 正常吗? 然后怎么操作啊  详情 回复 发表于 2016-1-21 13:22
桥待机你搜vccsus3_3 脚位供电,找供电的源头就是了  详情 回复 发表于 2016-1-21 13:16
发表于 2016-1-21 13:15:05 | 只看该作者 �
RTC主要查那些部位啊?
发表于 2016-1-21 13:15:41 | 只看该作者 �
+3VALW TO +3VS 有电吗?
+3VALW有电  详情 回复 发表于 2016-1-21 13:17
发表于 2016-1-21 13:16:55 | 只看该作者 �
1176138935 发表于 2016-1-21 13:13
你看噻,最简单的办法就是,不插适配器,插插上小电池,满查南桥周围的电容,测到有3V的就是,看料号的大 ...
源头是+3VALW 有3.3V  详情 回复 发表于 2016-1-21 13:27
发表于 2016-1-21 13:17:05 | 只看该作者 �
hanxuelcf 发表于 2016-1-21 13:15
+3VALW TO +3VS 有电吗?
+3VALW有电
+3vs 是不是没有电啊 ?  详情 回复 发表于 2016-1-21 14:05
发表于 2016-1-21 13:22:44 | 只看该作者 �
一般都是找到电容后,在找到2个20K 的电阻,电阻两端电压都是3V就可以了 晶振你测了没有啊  详情 回复 发表于 2016-1-21 13:30
发表于 2016-1-21 13:27:15 | 只看该作者 �
源头是+3VALW   有3.3V
测南桥旁边或者背后的二极管,一边3v一边5v,  详情 回复 发表于 2016-1-21 13:32
发表于 2016-1-21 13:30:55 | 只看该作者 �
晶振一个脚的电压0.34 两个一个0.22 正常吗? 没有示波器  详情 回复 发表于 2016-1-21 13:51
