查看: 6502|回复: 5
[维修资料]
PM_SJP_SUS# 和pm_DPWROK信号
发表于 2016-1-21 11:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在ASUS主板里待机芯片有LDO电压但是无+3/5VSUS,  1,2步有电压第5步VSUS_ON没有的情况。     PM_SJP_SUS# 和pm_DPWROK 怎么测量 或是有无高电平 楼主 才修的K43SV REV:3.0主板,就是VSUS_ON为低导致+3/5vsus没。我测试过 PM_SJP_SUS# 和pm_DPWROK 想看看兄弟们的方法
多选投票: ( 最多可选 3 项 ), 共有 0 人参与投票 查看投票参与人
0% (0)
0% (0)
0% (0)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2016-1-21 11:35:12 | 只看该作者 �
此机支持深度睡眠,必须要退出深度睡眠进入浅睡眠才会有3/5VSB好像 ,这种节能设计一般是要按开关后才会转入浅睡眠,没仔细研究不好乱说,
回复
发表于 2016-1-21 11:38:11 | 只看该作者 �
支持深度睡眠的机器好像一种是电池模式下要按开关适配器模式下会自动进入浅睡眠,另一种是哪种模式都有按开关,学校刚学的没多久出来1个多月没复习基本都忘了。
回复
发表于 2016-1-21 11:40:26 | 只看该作者 �
图纸显示是按下开关之前这两个信号就有持续高电平的。你看看EC待机是不是用VREG3.5供电的。是的话就是触发之后才出+3/5VSUS。这电脑是不触发吗?先别管这个3.5VSUS_ON。查之前的时序。EC条件正常按下开关EC才发出vsus_on做开启信号发到待机芯片EN。测量这两个信号外面通常会有一个电阻。
回复
发表于 2016-1-21 12:29:15 | 只看该作者 �
深度休眠吗
回复
发表于 2016-1-21 12:41:06 | 只看该作者 �
问题就是出现在3/5vSUS_ON 这条线上的下拉电阻坏了。去掉就好了,但是没去掉之前是没高电平的, PM_SJP_SUS# 和pm_DPWROK这两个信号为低电平,修好后才为高,那么我们维修的时候是不是在3/5VSUS_ON 没有的情况,认为这两个信号无法测量,跳过这两步直接检查3/5VSUS_ON相关电路
回复
