查看: 6017|回复: 23
M5A78L-M LX3 PLUS跑码卡d1修复
发表于 2016-1-20 12:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行送来一块M5A78L-M LX3 PLUS,开机跑一下码额按后卡在D1,测量所有电压均正常,刷过bios,做过北桥,到此维修陷入困境,没办法来到万能的坛子里,看到有个老帖子有这样的故障,一个跟帖的说修过好多这样的板子,都是换时钟芯片好的,抱着试试看的态度换了一个时钟,竟然亮机了,到此,维修结束希望各位修到这样的故障可以借鉴一下
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
凤城 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黄祺益 + 5
梦幻、 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-20 14:05:25 | 只看该作者 �
ASUS这个型号的板时钟很容易坏
嗯,也是受了别人启发换好的  详情 回复 发表于 2016-1-20 19:13
发表于 2016-1-20 14:11:48 | 只看该作者 �
主板是没有时钟?。你没有测量么?应该可以测量出来的,动手之前最好测量好,以免造成再次故障
测了时钟,复位正常,也能跑码,就是跑一会儿就卡到d1那了  详情 回复 发表于 2016-1-20 19:12
发表于 2016-1-20 14:19:31 | 只看该作者 �
没时钟能跑码吗?难道时钟芯片坏了一部分?
测了时钟,复位正常,也能跑码,就是跑一会儿就卡到d1那了,可能是那个信号不正常把,本人是电路小白,解释不清楚,反正是换了时钟就好了  详情 回复 发表于 2016-1-20 19:13
发表于 2016-1-20 19:12:05 | 只看该作者 �
还跑码?。那跑到d1之后还有没有复位呢、。?没有就差供电了  详情 回复 发表于 2016-1-21 10:18
发表于 2016-1-20 19:13:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-20 19:13:29 | 只看该作者 �
AD哥 发表于 2016-1-20 14:05
ASUS这个型号的板时钟很容易坏
嗯,也是受了别人启发换好的
发表于 2016-1-20 19:37:49 | 只看该作者 �
内存所有电压都正常吗,236  238 118 ?
嗯,一切正常,就是跑一会儿码就卡d1了  详情 回复 发表于 2016-1-20 20:01
发表于 2016-1-20 20:01:55 | 只看该作者 �
嗯,一切正常,就是跑一会儿码就卡d1了
发表于 2016-1-20 21:18:16 | 只看该作者 �
是看的跟帖知道的,看来以后看帖回帖的也得看啊
发表于 2016-1-20 21:19:03 | 只看该作者 �
卡D1应该是档在内存上面,还得测下具体条件,估计是内存有问题导致SMBUS总线不正常。
发表于 2016-1-20 21:29:16 | 只看该作者 �
你又受益了
发表于 2016-1-20 21:36:18 | 只看该作者 �
时钟发烫吧,遇到过一次,温度比较高,
温度正常,就是卡d1,也许是哪个信号没出吧,电路上我是小白  详情 回复 发表于 2016-1-21 08:58
发表于 2016-1-21 08:58:00 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2016-1-20 21:36
时钟发烫吧,遇到过一次,温度比较高,
发表于 2016-1-21 09:29:29 | 只看该作者 �
时钟芯片 型号太多 大地方还行 我们这小地方都直接换主板了
呵呵,换主板不是成本高了嘛,能修的我还是自己修的,我现在料板有200张左右,开店3年攒的  详情 回复 发表于 2016-1-21 10:36
发表于 2016-1-21 10:18:52 | 只看该作者 �
这个到不清楚,反正换过时钟芯片就好了  详情 回复 发表于 2016-1-21 10:35
发表于 2016-1-21 10:35:07 | 只看该作者 �
这个到不清楚,反正换过时钟芯片就好了
嗯好的。。。  详情 回复 发表于 2016-1-22 13:37
发表于 2016-1-21 10:36:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-21 10:54:07 | 只看该作者 �
论坛真心挺好解决不少问题
嗯,是的,我有很多修到不知道该咋办的时候,在论坛找到了答案  详情 回复 发表于 2016-1-21 14:54
发表于 2016-1-21 14:54:35 | 只看该作者 �
hsgg 发表于 2016-1-21 10:54
论坛真心挺好解决不少问题
