查看: 2642|回复: 6
华硕N53SM BIOS 版号N53SV 2.2 刷N53SV显卡驱动不能安装
发表于 2016-1-20 11:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕N53SM BIOS  版号N53SV 2.2  刷N53SV显卡驱动不能安装  装WIN7 只有4位色 不能调整分辨率
重新从官网合成53SM的BIOS后正常
   2个BIOS都可以正常亮机
把2个BIOS都放上来  都是自己已经合成好的
N53SM.rar (1.48 MB, 下载次数: 150)
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
johnwen + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
930398298 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaocaide + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-1-24 10:45:25 | 只看该作者 �
我的主板和内存上是N53SV REV2.0的有待机,不触发,按开关电流没有任何变化。刷了还是不触发,是不是不能刷2.2的啊?
刷了能亮机的 , 你可应该是别的地方的问题 别折腾BIOS了  详情 回复 发表于 2016-1-25 10:00
发表于 2016-1-25 10:00:02 | 只看该作者 �
英博 发表于 2016-1-24 10:45
我的主板和内存上是N53SV REV2.0的有待机,不触发,按开关电流没有任何变化。刷了还是不触发,是不是不能刷 ...
发表于 2020-8-27 11:38:39 | 只看该作者 �
刷了 是好的 开机也快
发表于 2021-12-30 12:33:03 | 只看该作者 �
刚说了个bios能亮,但是和楼主的问题一样花屏,下载楼主的bios试试
发表于 2021-12-30 12:51:50 | 只看该作者 �
刷完一样的花屏
系统重装下 从官网下显卡驱动试试  详情 回复 发表于 2021-12-30 16:15
发表于 2021-12-30 16:15:05 | 只看该作者 �
系统重装下  从官网下显卡驱动试试
