查看: 1530|回复: 13
七彩虹g31主板上假负载不出电压
发表于 2016-1-19 15:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹g31主板上假负载不出电压,只有上真cpu才可以出核心供电,这怎么测CPU的时钟和复位? 哪个大神指教下 ! 谢谢
发表于 2016-1-19 23:07:03 | 只看该作者 �
这是正常,因为你的假负载上面的VID达不到电源IC的要求,要测CPU时钟与复位,断电先上假负载,一笔接假负载上的时钟,一表去划时钟芯片边上的电阻,看和谁通,上U时就在电阻上测。CPU复位也一样,在CPU座附近找相通的元件或焊盘。
CPU复位一般在北桥附近的电阻一端可以查到。  详情 回复 发表于 2016-1-25 20:11
发表于 2016-1-19 16:20:01 | 只看该作者 �
在其它位置间接地测呗!非要直接测吗?
在其它位置间接地测呗!非要直接测吗?
发表于 2016-1-19 23:45:02 | 只看该作者 �
上假负载  然后跑线  找到相连元器件后   上真U在 测  只能这样
发表于 2016-1-25 18:14:41 | 只看该作者 �
认真学习了。
发表于 2016-1-25 18:17:03 | 只看该作者 �
为什么都要用假负载呢,我们一般不用啊
上假负载只是为了方便测量CPU工作时钟和复位信号电压,包括CPU到北桥之间的AD线对地阻值。  详情 回复 发表于 2016-1-25 20:10
发表于 2016-1-25 18:23:27 | 只看该作者 �
你可以上假负载  然后用万用表 找  复位 在主板上的测量点啊
发表于 2016-1-25 20:10:27 | 只看该作者 �
L101302313 发表于 2016-1-25 18:17
为什么都要用假负载呢,我们一般不用啊
AD线是什么,能否解释一下  详情 回复 发表于 2016-1-26 11:03
发表于 2016-1-25 20:11:34 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-19 23:07
这是正常,因为你的假负载上面的VID达不到电源IC的要求,要测CPU时钟与复位,断电先上假负载,一笔接假负载 ...
有些板是没有上拉电阻的  详情 回复 发表于 2016-1-25 22:47
CPU复位一般是在CPU座附近,不是北桥附近  详情 回复 发表于 2016-1-25 22:47
发表于 2016-1-25 22:47:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-25 22:47:35 | 只看该作者 �
有些板是没有上拉电阻的
发表于 2016-1-26 11:03:45 | 只看该作者 �
AD线是什么,能否解释一下
就是数据地址线。  详情 回复 发表于 2016-1-26 11:07
发表于 2016-1-26 11:07:57 | 只看该作者 �
L101302313 发表于 2016-1-26 11:03
AD线是什么,能否解释一下
就是数据地址线。
