查看: 3814|回复: 20
h61h2-m16-v1.0 档LOGO解决
发表于 2016-1-19 10:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
h61h2-m16-v1.-档LOGO,BIOS问题,刷论坛里的BIOS,不认1600的内存,只认1333的。
从网上与淘宝里也找不到BIOS,用1333内存进系统,在线刷BIOS,官网下的程序报错,不让刷。
在没有办法下做了一次冒险。
先用论坛里面的BIOS开机进BIOS设置界面。
在通电的情况下用热风枪把BIOS芯片吹掉,
刷上主板自带的档LOGO的BIOS,
在焊接在主板上。
选择BIOS最后一项,还原出厂设置,还原用户设置。
保存退出,可以正常使用了,插上1600的内存条也认了。
进系统一切正常。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-19 10:12:04 | 只看该作者 �
因为不认1600的内存而挡LOGO吗
是刷了论坛里面的BIOS,不认1600内存了。。  详情 回复 发表于 2016-1-19 21:11
有这种故障,DELL就喜欢这样,但多数时候不是内存的问题  详情 回复 发表于 2016-1-19 10:14
发表于 2016-1-19 10:13:48 | 只看该作者 �
是不是换个高点的cpu就可以了,记得奔腾g系列的都上不了1600的
发表于 2016-1-19 10:14:23 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2016-1-19 10:12
因为不认1600的内存而挡LOGO吗
发表于 2016-1-19 10:25:10 | 只看该作者 �
这种方法真的很大胆
发表于 2016-1-19 10:44:47 | 只看该作者 �
是不是开机进bios设置然后把bios取下?这样通电取下bios,不会死机吗?是不是传说中带电插拔bios法?
带电拨插BIOS,没有死机,如果死机,我也没办法了。。。  详情 回复 发表于 2016-1-19 11:25
发表于 2016-1-19 11:25:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-19 16:35:08 | 只看该作者 �
只说一句:楼主  你胆可真肥
发表于 2016-1-19 19:56:32 | 只看该作者 �
这样风险大了
发表于 2016-1-19 20:09:52 | 只看该作者 �
通电拆BIOS也是够胆啊
发表于 2016-1-19 20:30:52 | 只看该作者 �
这样做不会冒出小火花吗
没有,只要地接好应该没有问题。。  详情 回复 发表于 2016-1-19 21:10
发表于 2016-1-19 21:10:43 | 只看该作者 �
王知道 发表于 2016-1-19 20:30
这样做不会冒出小火花吗
没有,只要地接好应该没有问题。。
发表于 2016-1-19 21:11:27 | 只看该作者 �
因为不认1600的内存而挡LOGO吗
发表于 2016-1-20 00:01:08 | 只看该作者 �
胆够肥的了   看来也是把你逼得没招儿了
是的。,。。  详情 回复 发表于 2016-1-20 00:08
发表于 2016-1-20 00:08:04 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-20 00:01
胆够肥的了   看来也是把你逼得没招儿了
是的。,。。
发表于 2016-1-20 13:01:07 | 只看该作者 �
BIOS带电插拔风险不大,不会烧的。
发表于 2016-1-20 14:18:53 | 只看该作者 �
楼主BIOS不分享一下噻
发表于 2016-2-1 17:34:00 | 只看该作者 �
BIOS上传一份
发表于 2016-2-1 20:48:57 | 只看该作者 �
楼主还不把BIOS备下来分享下。
发表于 2016-2-2 12:22:32 | 只看该作者 �
楼主你的胆子真大啊,不会死机吗?
