查看: 1418|回复: 8
新手提问技嘉GA-880G-UD3H奇怪问题。。。
发表于 2016-1-18 15:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本来板是好的,后来换了一个电源,就不触发了,但触发启动有5V,但是硬开能正常跑马显示的,咋回事??不懂表达望见谅!!!!
发表于 2016-1-18 16:36:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师呢?
发表于 2016-1-18 17:33:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机条件不满足,查一下3VSB、RSMRST#,是否正常。
发表于 2016-1-18 18:41:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就按不触发修   时序;  开关到IO   IO    IO到南桥   南桥到IO   IO到电源PSON
发表于 2016-1-18 23:03:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
仔细看看  是不是换电源的时候  把哪里搞断线或者掉件了
发表于 2016-1-18 23:24:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换了一个电源不触发了,但触发启动有5V,你是说开关针有5V?如果强制开机能跑码显示,那么问题一般是出在开关到IO,IO到桥,桥到IO,IO绿线这几个地方。
发表于 2016-1-18 23:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板放电试下好没有
发表于 2016-1-18 23:45:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
奇怪的事情很多,,再换回原来的电源试试看。。。
发表于 2016-1-19 07:55:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
强行能开机重点查io到atx电源pson的线路
