查看: 1764|回复: 9
[显卡维修]
影驰GTS450虎将D5
发表于 2016-1-18 11:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一个奇怪的问题,以前是正常,收回来之后放了几个月,有客户要的时候试给客户花屏,一点点花,有时候都可以正常进入系统· ·可是一帐号驱动·重启电脑· ·就蓝屏了· ·我都想烤一下GPU但是不确定是不是他的问题,那位大师修过这个问题,指点小弟一下,感激万千。
发表于 2016-1-18 14:33:53 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
时间久了用吹风机或者太阳下晒晒,貌似颗粒问题满天星,再不行降频刷bios试试,还这样只有换颗粒了
发表于 2016-1-18 23:04:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
放时间长了  不排除受潮 引起的问题  BGA温度低点烤一会儿试试
发表于 2016-1-18 23:22:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先烘烤一下再试试,几个月不用板子很容易受潮
发表于 2016-1-18 23:46:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计是显存的问题
发表于 2016-1-19 16:02:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看下现存旁的电阻,掉了没。
发表于 2016-1-19 16:02:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
汗下核心,排除虚焊
发表于 2016-1-19 16:03:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
汗显存,排除虚焊
发表于 2016-1-19 16:04:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查看现存旁的电容是鼓包
发表于 2016-1-19 16:05:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显存旁的电阻掉,
