查看: 4286|回复: 14
ibm t30 不能开机 请高手判断
发表于 2009-2-15 09:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
t30有时能开机有时不能开机
开始以为键盘开机键失灵,更换键盘后故障依旧
再检查主板电感是否虚焊,未见异常并加焊电感后,故障依旧
不开机时,主板能加电,电流表停留在42左右,并且显卡越来越烫,好似短路!
请版主和高手们判断指点!谢谢!
发表于 2009-2-15 09:46:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
为何不搜索一下呢?  很简单的问题,建议楼主发帖前先动动手,动动脑 搜索一下没有了再问!
发表于 2009-2-15 10:46:48 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
送钱来了,能不能揣到口袋看你运气了。哈哈
发表于 2009-2-15 12:24:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
既然都知道显卡越来越热,看看阻值供电,显卡损坏可能性非常大.
发表于 2009-2-15 13:24:30 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换掉C597就可以了。PS:不能换显卡,换显卡你就算粘上了。这个问题换个显卡当时也可能可以显示,但是不多久还会找你返修。
发表于 2009-2-15 18:32:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
感谢各老师的指点!
发表于 2009-2-16 22:23:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,都怕反修呀
发表于 2009-2-16 23:18:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
出手查供电
C597是个普通的滤波电容么?···
还C597是它短路?···还是性能不良?···
发表于 2009-2-18 20:43:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一定是 C597不 良吗,楼上的兄弟修过吗
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-2-22 11:07:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡发烫,显卡可能坏了,还有就是量量显卡后面的电容短路没啊
发表于 2009-2-22 13:07:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
显卡烫  CPU无供电 就是那C597的故障
发表于 2009-4-8 15:41:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢了哦。。
发表于 2009-4-8 16:11:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先周围   显卡是最后干的哦
发表于 2009-4-8 20:27:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也修到一台C597坏了,换后就好了,老师说的
发表于 2009-4-9 21:41:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
C597在什么位置哟 我咋个找了半天没有找到呢?
