查看: 2136|回复: 7
长城电源 请教各位大侠
发表于 2016-1-17 17:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不到2秒自动停止,应该是被保护了。然后拔掉cpu辅助电源后正常,空载测得3.3输出只有3.02,5v输出测得有5.6V,12v输出只有10.1v。请教各位,是什么元件坏了?经查电容都没有爆裂痕迹。
发表于 2016-1-17 18:59:05 | 只看该作者 �
电容爆了,只是你没有看到
应该不是吧  详情 回复 发表于 2016-1-17 21:16
发表于 2016-1-17 21:16:28 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-1-17 18:59
电容爆了,只是你没有看到
应该不是吧
发表于 2016-1-17 22:07:03 | 只看该作者 �
先拆开看看电容有没有坏的
发表于 2016-1-17 22:47:28 | 只看该作者 �
7500的4脚是多少伏?
不同数值对应不同的输出电压值,好像线性似的,不知道什么原因!
发表于 2016-1-18 09:08:44 | 只看该作者 �
首先换12V电容吧,再不行就向上查了,12V双二极管,反馈。取样电阻。
发表于 2016-1-18 18:23:01 | 只看该作者 �
原来一直以为长城电源是好东西,其实非也……
发表于 2016-1-19 15:21:57 | 只看该作者 �
查一查电容看有没有鼓的
