查看: 1564|回复: 13
g460进水维修
发表于 2016-1-17 16:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
板号la-5751P ,上电0.5A 掉电。拆机看到键盘接口附近都是水 ,烘干后 ,测重灾区u4 u10 没有坏,但是不工作,G级电压0v.顺着G级往下找发现电阻坏还有B+烧断线了。飞一根线换R228 R229  R89后,故障排除  正常显示。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-17 17:17:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
其实进水机器有些也是挺好修的,清一下就好,就怕腐蚀,断线还在不容易发现的地方
发表于 2016-1-17 17:26:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
仁宝的板就爱坏这环。
发表于 2016-1-17 20:22:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进水机子就容易断线
发表于 2016-1-17 20:39:52 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
应该是进水时间不太长
发表于 2016-1-17 21:50:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
仁宝板子就爱断线
发表于 2016-2-14 13:48:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
细心点就行,给楼主点个赞
发表于 2016-2-16 14:27:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主技术就是牛。
发表于 2016-2-17 09:51:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
遇到没图纸的可咋搞!
发表于 2016-2-17 09:59:57 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
por lo general se dañan las resistencias
发表于 2016-2-17 11:32:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看来这个地方烧断应该是通病了,我修到过3台进水的,都是这个地方出问题了
发表于 2016-2-17 11:34:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水成这样能撑多久呀
发表于 2016-2-17 13:09:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华
进水短线隐蔽的地方有时候要找死人
发表于 2016-2-17 13:43:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
进水机器断线多...
