查看: 4357|回复: 29
y470无cpu电压
发表于 2016-1-15 15:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到手开机电源灯亮一会就灭了,看待机0.02,电流上到0.3就掉了,就开始拆了,待机电压正常,量各个电感电压都有,唯独不出cpu电压,查图纸是95831的芯片,就开始查VIN:19 ,VDD,VDDP:5V   VR_ON:3.3, BOOT1和BOOT2 :10V,工作条件正常4脚SDA 6脚SCLK 都为1.0v,看论坛上说去掉芯片24脚PROG1的pr943电阻就会出cpu电压,去掉后仍不出cpu电压,就先换个cpu,还是不行,就换芯片,换了依旧,请高手指教一二,弟不胜感激……
发表于 2016-1-15 15:24:17 | 只看该作者 �
这个没cpu电压和bios,南桥,EC都有关系的
发表于 2016-1-15 15:37:38 | 只看该作者 �
可以刷程序看看,
发表于 2016-1-15 15:43:36 | 只看该作者 �
去掉电阻不输出的话  毛病肯定再供电本身  和BIOS没关系了  既然CPU换了 就地毯式的搜索PWM本身的条件把
发表于 2016-1-15 16:00:23 | 只看该作者 �
刷BIOS试下
发表于 2016-1-15 16:16:23 | 只看该作者 �
先刷个bios试试
发表于 2016-1-15 16:33:04 | 只看该作者 �
听了各位上仙意见,都说听人劝吃饱饭,我给刷了个BIOS ,还是一样啊……我怎么查啊,本来就不会,这下傻眼了
发表于 2016-1-15 16:40:33 | 只看该作者 �
检查外围 电路的情况
发表于 2016-1-15 16:41:03 | 只看该作者 �
南桥可能性大
发表于 2016-1-15 16:49:04 | 只看该作者 �
去电阻看看    要不就是桥了
发表于 2016-1-15 17:15:34 | 只看该作者 �
BIO问题吧?
发表于 2016-1-16 09:55:14 | 只看该作者 �
这个应该简单
发表于 2016-1-16 13:57:41 | 只看该作者 �
你查下CPU芯片的各种条件,
发表于 2016-1-16 14:14:46 | 只看该作者 �
貌似这个有看到过南桥有问题CPU电压不出的情况
发表于 2016-1-16 14:25:05 | 只看该作者 �
nm65桥的问题   碰到过
发表于 2016-1-16 14:26:24 | 只看该作者 �
天天bios问题,除了bios还能干嘛
发表于 2016-1-17 11:20:39 | 只看该作者 �
上次修到过一模一样的,没修好还给客户,后来过了许久偶遇这个客户,他说换南桥好了
为什么我说一模一样呢?是因为换了95831,并且去掉那个电阻之后,还是没有CPU供电!
发表于 2016-1-20 14:32:31 | 只看该作者 �
合格呵呵呵呵呵
发表于 2016-1-20 14:45:12 | 只看该作者 �
boot电压就不正常啊!芯片容易虚焊!
发表于 2016-1-20 15:33:39 | 只看该作者 �
  楼主问题得到解决了一定要说一下啊。。。。。在线等
