查看: 6179|回复: 29
【已解决】ga-g41mt-s2pt跑c1掉电自动重启要怎么修
发表于 2016-1-15 11:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次能正常点亮,然后关机了再开机跑到c1就自动断电重启了,一直循环自动重启,要把电源拔掉再开机又可以点亮,关机再开机还是像前面那样跑c1断电重启。刷了bios还是这样
  加焊北桥解决
发表于 2016-2-29 00:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经常修到这个机器  可以不加焊北桥  也可以好
葫芦里装的是什么B  详情 回复 发表于 2016-3-22 16:59
用什么方法可以好!  详情 回复 发表于 2016-3-5 16:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-15 21:47:37 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS的事  再刷几个吧   或者热一下桥
刷了bios不行,最后还是加焊北桥好了  详情 回复 发表于 2016-1-16 20:10
发表于 2016-1-16 00:42:19 | 只看该作者 �
清理下内存槽
发表于 2016-1-16 07:02:23 | 只看该作者 �
查内存条件吧
发表于 2016-1-16 15:54:48 | 只看该作者 �
刷了bios,换了南桥周边822,换了io,加焊南桥都不行,最后加焊北桥好了
我也换了IO左上角的822也是不行!也加焊北桥试试,谢啦!  详情 回复 发表于 2016-4-24 19:00
发表于 2016-1-16 20:10:53 | 只看该作者 �
刷了bios不行,最后还是加焊北桥好了
发表于 2016-1-27 14:19:02 | 只看该作者 �
确定北桥??????
发表于 2016-1-27 14:46:46 | 只看该作者 �
。北桥空焊????
发表于 2016-2-4 17:59:57 | 只看该作者 �
我也加焊了北桥没有用啊。现象是一样的故障点却不一样啊,假如大样好多都是这个现象,故障点却是五花八门,说不定还真是BIOS的问题呢,不过我刷了也还是一样的,这个板子好久了,一直没有解决,一有空就研究。
发表于 2016-2-24 14:41:11 | 只看该作者 �
加焊北桥可以用多久啊
发表于 2016-2-24 14:45:13 | 只看该作者 �
我的也加焊了一下就可以,不知道可以用多久啊
发表于 2016-2-24 15:05:58 | 只看该作者 �
我现在就基本的加焊桥
发表于 2016-2-24 15:22:34 | 只看该作者 �
刷bios不行就查内存,北桥
发表于 2016-2-25 16:17:52 | 只看该作者 �
北桥?加焊的是北桥还是南桥?
发表于 2016-2-25 16:18:10 | 只看该作者 �
我这片怎么就不行呢?
发表于 2016-2-25 16:18:57 | 只看该作者 �
你们谁有技嘉GA-G41MT-S2 REV1.4的BIOS啊?麻烦传份啊 谢谢!
发表于 2016-2-25 16:44:57 | 只看该作者 �
哎!又走弯路了!板拿来的时候没CPU内存!我就上E3300CPU测试,测试的是复位灯一闪一闪的,就拆串口芯片 无果,换时钟芯片还是不行。换个430的CPU可以跑马但是和楼主的一样,跑到C1就掉电重启!换回原来的时钟就好了!
发表于 2016-2-25 16:46:01 | 只看该作者 �
哪位大神帮忙分析下啊 技嘉GA-G41MT-S2 REV1.4主板是不支持E3300的吗?还是?
发表于 2016-2-25 16:49:35 | 只看该作者 �
INTEL的桥其实不容易虚焊,一般跑C1要么是哪个电压没出来,要么是BIOS问题或者条子没插好
