查看: 2733|回复: 18
背对疾风吧 联想G460双故障
发表于 2016-1-14 13:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冬天到了 冬眠的时间到了 ,机器越来越少,几天等来一台G460,还是进水的 同行拿来说进水了  让帮看看,放下就走了
我淡淡说了一句  哦 好的
1 拆开机器 进水不是过分严重,先把进水地方用酒精干一下
2 测一下公共点  各大电感悟短路
3 插电测 无3  5V
4 测19V 正常    REF正常    LDO正常   开启不正常,开启MAINPWON
5 测DP10 无电压    PU10B无电压   PR22无电压,刚好有点位就看了一下位置 找到后发现腐蚀,换之加电,电流O.5
6  刷桥BIOS 无果 继续查转换电压 5V正常,3V不正常 那么测3V开启实测0V
7  测R89 两端0V B+断线  一般情况下是飞线搞定,但是这机器B+线粗比较好看  就顺着找了一下 发现断线点 ,,,,好顺,
8 补好后继续上电  电流飞起  面对疾风吧
此机到此结束,再发个很久之前Pro A1502换键盘的图片,不是太难对于修的少的同行比方我这样的,真是好难  难点在于拆电池,因为下面的胶真是要命而且不敢用力我的方法是用磁卡 废弃的银行卡之类 从边上慢慢插入,之后就没有什么难点,有个亮点就是键盘后面有上百个小螺丝,报价方面要注意,我是没有全部都装螺丝 我用AB胶粘了一部分
[size=13.63636302948px](手上有几个素材了 可惜买了乐视叼手机 无线信号超垃圾 上传不到电脑,好可惜,今天给面子 [size=13.63636302948px]几个图我传了20分钟,很不容易  希望加分)
参与人数 10下载分 +35 收起 理由
戴眼镜的色鬼 + 1
昭阳科技电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
曾小俊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
1234chenzhiyong + 2
下一 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-14 14:53:57 | 只看该作者 �
鄙视楼主,0.54电流很明显二级电压没出来,却跑去刷bios
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-14 14:06:19 | 只看该作者 �
那个键盘胶是不好弄上次用那个塑料的小广告名片弄了半天
发表于 2016-1-14 14:20:47 | 只看该作者 �
哈哈学习了楼主最后是飞线解决的吧
发表于 2016-1-14 15:04:47 | 只看该作者 �
修得不容易啊。最后一分给你了
发表于 2016-1-14 15:15:06 | 只看该作者 �
楼主也是资深撸友  。技术之外我们可以一起。电1 白3 来双排。。候塞给
发表于 2016-1-14 15:15:08 | 只看该作者 �
dodoke 发表于 2016-1-14 14:20
哈哈学习了楼主最后是飞线解决的吧
本来想直接B+飞线,后来是找到断线地方了 连起来就好了
发表于 2016-1-14 15:16:16 | 只看该作者 �
看在你头像的份上,我承认自己是小菜
发表于 2016-1-14 15:25:21 | 只看该作者 �
我的g460到0.6a掉电电压都正常
发表于 2016-1-14 15:55:49 | 只看该作者 �
g106110 发表于 2016-1-14 15:16
看在你头像的份上,我承认自己是小菜
没有别的意思,开个玩笑别当真
发表于 2016-1-14 15:57:27 | 只看该作者 �
不是不给你加分,今天分数都拼玩了我道歉
发表于 2016-1-14 16:05:08 | 只看该作者 �
呵呵 进水的机器,很多都是电阻一边腐蚀了,换了加点锡就好了,都不用看图纸
发表于 2016-1-14 22:20:26 | 只看该作者 �
给你加分了  进水不严重还好   时间长的就难搞了
发表于 2016-1-15 09:37:09 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-1-14 15:57
不是不给你加分,今天分数都拼玩了我道歉
将计就计 俺也是玩笑话
发表于 2016-1-15 09:38:19 | 只看该作者 �
分压电阻,我都会 确定阻值
头像被屏蔽
16#
发表于 2016-1-15 09:54:40 | 只看该作者 �
好不错  挺仔细的吗
发表于 2016-1-15 09:58:15 | 只看该作者 �
进水机有时候要看运气,给你加10分鼓励
发表于 2016-1-15 10:44:08 | 只看该作者 �
还好腐蚀的不多 不然就比较难搞了   给楼主加分
发表于 2016-1-15 11:24:37 | 只看该作者 �
这进水还算是好弄的
