查看: 2501|回复: 11
技嘉GA-M52L-S3P卡C1
发表于 2016-1-14 11:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天客户拿来一技嘉主板说点不亮
检测:首先观察板子没有明显损伤,插电不插内存跑马卡C1,插上同样卡
维修:首先测量238脚有没有3.3(二代内存),1.9V  ,果断飞线,然而飞过去3.3后还是原故障,然后测量内存条旁边一排排组阻值,看到桥是否存在短路,阻值正常,时钟复位信号也正常,只有刷BIOS了,在论坛上找了几个刷上都不行,最后没办法在同行哪里备份了一个,
上电跑马,亮机
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
半透明的墙 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-14 11:48:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BIOS最好上传下,防止下次论坛朋友要用
ga的这种老板,官方网站就有的下载的,可以不用上传  详情 回复 发表于 2016-1-14 12:15
发表于 2016-1-14 12:15:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-1-14 12:19:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这算是一个板子,同时两个故障吧,,,,,
发表于 2016-1-14 12:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我有个板子卡c0的怎么修都修不好
发表于 2016-1-14 13:24:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看明白了,原来是BIOS 的问题引起的不过内存。。
发表于 2016-1-14 13:30:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有没有可能是bios卡c1啊?
发表于 2016-1-14 14:10:06 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这个板子以前修过C1 加桥好的
发表于 2016-1-14 17:27:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
岁数很大的主板
发表于 2016-1-14 19:01:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你在论坛上下载的哪几个不好用的BIOS  把链接发我  我来删除掉
发表于 2016-1-15 12:36:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么没看到楼主飞线图
发表于 2016-1-17 16:12:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你倒是把BIOS上传一下啊!我一看到你的标题和我遇到的板子问题一样,老激动啦!进来一看傻眼啦!没BIOS,你让我如何是好!
