查看: 2963|回复: 26
联想G430触发仅到0.06A
发表于 2016-1-14 03:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G430,INTEL 独显  版号LA-4211P。客户说是放好一端时间没用,再开机就开不起来了。到手上电,待机0.046A,触发仅到0.06A,测电感,触发后只增加了ISL6228 芯片上PL8 的+1.8VP电压,而另一电感PL9没有+1.5VSP电压。再测+1.5VSP的开启信号SUSP#无电压,考虑到这个SUSP#信号连接的东西太多,分不清楚会被哪个拉低,于是把IO的116脚SUSP#信号翘起来,再触发测到IO并没有发出这个信号。修到这个地步,基本可以肯定,IO触发动作正常,不必考虑BIOS问题,而IO的下一步动作也不需要PG信号。先加焊一下IO芯片,故障依旧。开始考虑南桥问题了,打晶振,发现有电压没波形。先换晶振电容,这时候有波形出来了,但是触发电流及电压都一样没变化,感觉这南桥有问题。再测量+RTCVCC,电阻R324一端有2.8V电压,南桥一端只有1.5到2.0V电压不等(有时量到1点几伏,有时量到2伏),很明显看到电压R324两端电压不应该有这个大的差别,把这原本20K电阻换成10K电阻后,电阻两端电压还是很大压差。这时候有点担心南桥坏了,因为个人不太喜欢换桥,感觉费事没效率。但是我再按开关的时候竟然触发电流跑起来了,然后再多试几回又不能上电正常。哈哈,南桥没有坏,估计加焊南桥就可以了。接着上BGA焊台加焊,然后开机就亮了,装机收工。电脑放着没用也会导致南桥虚焊,真是奇葩!多谢大家赏光,记得加点分哦
参与人数 8下载分 +16 收起 理由
fsh + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
城市维客 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
略懂XNB + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-1-14 08:04:19 | 只看该作者 �
南桥虚焊会导致rtc电压跳变感觉这有点说不过去...
感觉就是南桥虚焊导致的RTC电压不稳定,连晶振也不起振  详情 回复 发表于 2016-1-14 13:24
发表于 2016-1-14 09:01:52 | 只看该作者 �
维修没有什么奇事。我修过一个雷劈的把北桥劈虚汗啦网卡也短路公共点大短,真他妈奇了怪了
发表于 2016-1-14 09:20:57 | 只看该作者 �
应该是南桥RTC电路有点漏电了,加焊就好了
发表于 2016-1-14 09:25:19 | 只看该作者 �
这种情况有可能会返修
发表于 2016-1-14 10:09:36 | 只看该作者 �
应该是南桥RTC电路有点漏电和南桥虚焊引起的吧。
发表于 2016-1-14 11:18:21 | 只看该作者 �
好經驗,學習了。以後遇到會用得上,感謝分享!
发表于 2016-1-14 11:34:39 | 只看该作者 �
原来是一个电阻坏了。
这机器的故障是南桥虚焊,不是电阻坏  详情 回复 发表于 2016-1-14 13:25
发表于 2016-1-14 13:24:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-14 13:25:05 | 只看该作者 �
昨夜起风 发表于 2016-1-14 11:34
原来是一个电阻坏了。
这机器的故障是南桥虚焊,不是电阻坏
发表于 2016-1-14 15:00:15 | 只看该作者 �
为什么不扣掉C470看看,
C470换过了  详情 回复 发表于 2016-1-14 15:14
发表于 2016-1-14 15:14:59 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2016-1-14 15:00
为什么不扣掉C470看看,
C470换过了
发表于 2016-1-14 17:00:35 | 只看该作者 �
要搁了我们,直接报客户换板子, 都烧穿了,还修.....大婶.
发表于 2016-1-14 17:10:31 | 只看该作者 �
南桥这么爱虚焊
发表于 2016-1-14 21:53:27 | 只看该作者 �
电容有漏电   加热南桥  电容受热  短暂正常    目测会返修
哈哈,多谢版主指点。但是我个人不认为有电容漏电哦,我换两个晶振电容后有波形应该是压到南桥造成接触的缘故,另外我也没有发现有电容漏电哦。要返修?希望3个月以后再来一次吧。咱也好多赚点钱。拭目以待  详情 回复 发表于 2016-1-14 23:17
发表于 2016-1-14 23:17:15 | 只看该作者 �
3个月以后 就不叫返修了 就叫送修了 继续收钱钱  详情 回复 发表于 2016-1-14 23:27
发表于 2016-1-14 23:27:24 | 只看该作者 �
chalicom 发表于 2016-1-14 23:17
哈哈,多谢版主指点。但是我个人不认为有电容漏电哦,我换两个晶振电容后有波形应该是压到南桥造成接触的 ...
多谢版主跟帖。也希望能得到你的加分鼓励---发帖不易啊。现在下载分好难得,我才要这么努力发帖  详情 回复 发表于 2016-1-14 23:30
发表于 2016-1-14 23:30:52 | 只看该作者 �
今天就剩2分了 都给你了 加我QQ 个人签名有  详情 回复 发表于 2016-1-14 23:35
发表于 2016-1-14 23:35:33 | 只看该作者 �
哈哈,让你老人家破费了真不好意思。多谢了  详情 回复 发表于 2016-1-14 23:36
发表于 2016-1-14 23:36:37 | 只看该作者 �
