查看: 3075|回复: 15
[笔记本]
Y470无待机维修
发表于 2016-1-13 16:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:Y470 LA-6884P
故障:无待机
最近生意惨淡,今天早上来一美女拿了台Y470,说要现场修当天好,简单的唠叨几句,那就现场修吧。
插可调电源没有待机电流,应该是隔离保护电路出问题了。
拆机测试各大电感对地阻值正常,应该没有短路。带电测量公共点为0V,应该是PQ301没有导通。测量发现PQ301控制脚为19V高电平,
此为 P管要想让它导通,4脚必须为低电平。
当PACIN和ACON都为高电平时,PQ308B导通拉低PQ301控制极,ACOFF要为低电平,截至PQ313使PQ308B控制脚为高电平。经测量
PQ308B控制脚没有电压,ACOFF也为低电平。我们先查PACIN来源,如下图:
经测量6251_VDD为5V电压,PR340的2脚却为0.5V,正常应该是3V左右,要么是负载短路要么是PR340和PR343分压电阻坏导致,经测
量PQ316对地阻值500多,正常;PR340阻值10K正常,PR343阻值在1点几K波动,应该是电阻坏了。料板上找个14K的电阻装上,插电
待机正常了,公共点19V也出来了,按开关一路跑码亮机。
由于美女急着走,就没有拍亮机图了,大家见谅,而且我这手机相机被我坏了照的模糊,不如不看。
大家加加分吧。
LA-6884P.pdf (2.06 MB, 下载次数: 21)
参与人数 7下载分 +32 收起 理由
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
348221773 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
可乐008 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-13 16:32:45 | 只看该作者 �
扼腕叹息   拍张多好    不过隔离  PACIN 为低导致
发表于 2016-1-13 17:25:38 | 只看该作者 �
楼主后面的分析少了一点,如果ACPRN没有被拉低,PQ316导通工作的话,PACIN也会不产生。
发表于 2016-1-13 17:45:43 | 只看该作者 �
上次修过一个的同样的问题,不过不是电阻原因引起的,是一个三级管问题导致的
发表于 2016-1-14 15:14:24 | 只看该作者 �
下拉电阻阻值变大了,导致分压出来的电压不正确偏低
发表于 2016-1-15 09:54:21 | 只看该作者 �
信饼哥在这板块发贴,结果发现咋就沉了呢,还没人看。。。
这里面是精品维修 没那么多的人声鼎沸  详情 回复 发表于 2016-1-15 16:24
发表于 2016-1-15 14:36:34 | 只看该作者 �
谁能帮我解释下那个PQ301G级为什么是19V啊 这个19V是哪里来的额
这个19V是从PQ301的二极管过去的。。。  详情 回复 发表于 2016-1-15 16:16
发表于 2016-1-15 16:16:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-15 16:24:13 | 只看该作者 �
这里面是精品维修 没那么多的人声鼎沸
发表于 2016-1-16 20:41:05 | 只看该作者 �
帮你顶下,确实写的很好
发表于 2016-1-16 21:04:44 | 只看该作者 �
帮你顶下,不过自己现在用的就是y470表示怕怕的
发表于 2016-1-21 22:23:46 | 只看该作者 �
我也去试试手,我也遇到一个无待机的,感谢楼主
发表于 2016-1-22 08:31:19 | 只看该作者 �
已加分,原来是分压电阻坏了,捡到钱了。
发表于 2016-1-25 11:50:06 | 只看该作者 �
可以 按时序慢慢查 都可以修出来
发表于 2016-1-29 21:16:31 | 只看该作者 �
经典的仁宝点火回路,能不能把PR319拆了量一下两边电压
发表于 2016-1-31 14:06:47 | 只看该作者 �
好帖子  下次可以借鉴
