查看: 4238|回复: 40
华硕M2N-MX SE PLUS不触发/卡D5/15秒掉电
发表于 2016-1-13 15:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图
昨天修的戴尔品牌主机 电容是正反方向装的  突然爆炸了 手受伤了 打字修机器有点迟钝,
希望大家别介意,。下面开始
这块主板以前修过没复位的。
这次是不触发修好之后卡D5却15秒掉电的,。
开始拿来上电发现不触发  先做的是强制上电,
摸网卡 声卡  南桥  无异样。。摸到IO 发烫,。直接拆掉IO再说
IT8712F-S这个IO有备用的,。拆掉换上
直接换掉 继续上电看待机。南桥晶振 压差正常  开机针正常又了 3.3V有了
待机方面都有了 那上CPU 内存。开机 发现卡D5
换内存CPU始终都是跑D5不动了。这个问题又很多种
像这样老板子华硕卡D5 问题在内存旁边的822.换掉即可
换掉后上电 开始跑马 到2A  亮了,却卡在那边说是 USB15秒掉电,,,
这郁闷了。掉电 直接找南桥旁边的排阻
822余472 上下拉电阻换掉  【别问我不去查5V来源】有些事情不需要说你们都明白,如果换掉两个排阻还是掉电
那就是5V那边了
换掉直接上电侧
已经下去了。所以修好此板
发现这个板子华硕常见的问题这个主板已经出现两个。。。
这个主板因为没图纸  点位图点不出来。
{:4_96:}
[fly]受伤了还要继续努力研究。苦海无涯![/fly]
参与人数 20下载分 +97 收起 理由
一梦芯痛 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
hong1099822616 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
窗边的小豆豆 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yutao822 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
fuhua0087 + 1
1974864529 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 2
loveyousecond + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1019836 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-14 00:24:46 | 只看该作者 �
友情提醒:华硕华擎的主板上面的电容标识是标的反的,记得再不要装反了
发表于 2016-1-13 15:52:32 | 只看该作者 �
句容下巴被电容炸 你就手被炸了
发表于 2016-1-13 15:53:52 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2016-1-13 15:52
句容下巴被电容炸 你就手被炸了
我是手挡住了眼睛  不然,。。。
发表于 2016-1-13 15:55:32 | 只看该作者 �
修的不错,这个主板应该是换过了的,DELL好像不用这样的主板
发表于 2016-1-13 16:00:10 | 只看该作者 �
华硕的主板就是搞与众不同,小心为上。好多年前也曾遭遇
发表于 2016-1-13 16:01:21 | 只看该作者 �
一板三故障,经典1
发表于 2016-1-13 16:06:48 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-1-13 15:53
我是手挡住了眼睛  不然,。。。
差点给小燕燕毁容了,我现在都是戴着眼镜高维修,哎,快过年了注意安全。
发表于 2016-1-13 16:08:48 | 只看该作者 �
掉电重启都要注意南桥附近(主要是排阻),这一点我也有一些体会。
发表于 2016-1-13 16:09:09 | 只看该作者 �
电容不会爆的 只会放气 次............放气 你说的太夸张 也不会有那么大威力把手弄伤的
电源板300V电容炸了有点威力,主板上能炸伤手的电容应该没有,要说烫伤还有点可能。  详情 回复 发表于 2016-1-13 17:07
发表于 2016-1-13 17:05:26 | 只看该作者 �
能说下这里822排阻的作用吗
发表于 2016-1-13 17:07:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-13 17:57:54 | 只看该作者 �
12V电容 品牌机的你可以去试试装反 你手摸那边去 看看能炸伤不
发表于 2016-1-13 18:45:03 | 只看该作者 �
牛逼吹得 天昏地暗 鬼哭狼嚎
没被炸过的人别回复我的帖 群里不敢攻击我 却论坛来攻击。。我走就是  详情 回复 发表于 2016-1-14 09:21
发表于 2016-1-13 23:23:56 | 只看该作者 �
美女  手还疼不我之前 也被炸过  华硕换电容 要特别小心  正负标志 和其他的刚好反过来
那次 换了  电容 接上电  我把头 伸过去   差点炸晕了 还是6.3 1000多的电容 还好带着眼镜
后面换电容 第一次点开机 我都会 把身子离远点
发表于 2016-1-13 23:33:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这你就要好好学了,找本书盖上,一般人我不告诉他
发表于 2016-1-13 23:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那次 换 ...
这你就要好好学了,找本书盖上,一般 人我不告诉他
发表于 2016-1-13 23:47:44 | 只看该作者 �
被炸过之后 我亲弟弟换 显示器 大电容 试机  我一般是会拿着机箱盖板  躲一米之外
发表于 2016-1-14 00:24:02 | 只看该作者 �
为什么会炸到手呢?你手摸着那个电容么?
发表于 2016-1-14 09:21:57 | 只看该作者 �
gang886886 发表于 2016-1-13 18:45
牛逼吹得 天昏地暗 鬼哭狼嚎
