查看: 3637|回复: 23
联想Y530不跑吗
发表于 2016-1-13 14:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想Y530不跑吗,,,通电电流0.40,不动了。。PLTRST只有1.1V   时钟芯片通电后会慢慢的发烫,,但是有波形。。过一会自己掉电,,掉电后再触发电流上不来,,0.05这样子。。。南桥已经换了,,,
原来是跑马不过的,,拆开就不跑吗了,,换南桥了也一样,,有大神修到过的吗,,,或指点下维修方向也可以。。谢谢了。
发表于 2016-1-13 15:06:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PLTRST只有1.1V这个明显不对啥
对呀 必须换的 明显有问题  详情 回复 发表于 2016-1-13 18:06
南桥已经换一个了。。。不想在换了。  详情 回复 发表于 2016-1-13 17:56
发表于 2016-1-13 15:20:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电压都出来了没,看电流应该是少供电
电感电压都有 。。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-13 17:56
发表于 2016-1-13 15:42:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
二级电压应该有短路。
发表于 2016-1-13 15:49:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用示波器看看哪个电压不稳
没有示波器。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-13 17:55
发表于 2016-1-13 16:14:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个机器应该有通病 可以论坛搜下 我记得貌似是有个电容击穿引起的
发表于 2016-1-13 17:55:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想笔记本维修 发表于 2016-1-13 15:49
用示波器看看哪个电压不稳
没有示波器。。。。
发表于 2016-1-13 17:56:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2042602763 发表于 2016-1-13 15:06
PLTRST只有1.1V这个明显不对啥
南桥已经换一个了。。。不想在换了。
发表于 2016-1-13 17:56:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hansuweng1 发表于 2016-1-13 15:20
电压都出来了没,看电流应该是少供电
电感电压都有 。。。。。
发表于 2016-1-13 18:06:22 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
PLTRST只有1.1V这个明显不对啥
对呀 必须换的 明显有问题
发表于 2016-1-13 18:22:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大神解决了没有
没有哦,,,先放放吧 ,,嗯有空在修  详情 回复 发表于 2016-1-13 20:22
发表于 2016-1-13 18:47:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
复位电压不对,按时序查下,不过这机也老了
发表于 2016-1-13 19:08:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
PLT RST  1.1不对  你吧链接的地方全断开试试 有可能后面拉低了
回头试试。。。  详情 回复 发表于 2016-1-13 20:22
发表于 2016-1-13 19:21:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
拆吧,先拆了网卡,读卡器芯片,只要是平台复位去的一个一个的拆,修过好多只有1.8V的拆了网卡都好了
发表于 2016-1-13 19:45:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
PLT RST有上拉没有,可能复位有短路
发表于 2016-1-13 19:48:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没修过,没经验,修好希望分享下经验
发表于 2016-1-13 19:51:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你这个机器华硕的板子,难搞啊
发表于 2016-1-13 20:22:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
beoi 发表于 2016-1-13 18:22
大神解决了没有
没有哦,,,先放放吧  ,,嗯有空在修
发表于 2016-1-13 20:22:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回头试试。。。
发表于 2016-1-13 20:35:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡不对啊
