查看: 3400|回复: 12
HP CQ42 外接亮 接屏幕不亮
发表于 2016-1-13 14:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台HP CQ42 I3 350M 外接正常  接屏幕不亮 屏幕接口123无 3VLCD_CON  是不是显卡问题呢?这个电压是怎么产生的?请教师傅们。
发表于 2016-1-13 15:17:02 | 只看该作者 �
既然都已经发行线索了,为何不接着往下查呢!
谢谢,在等客户回答修不修呢 现在的客户难玩 必须贤报价才能动手 要不收不到大洋是小事情 有的人还会找茬  详情 回复 发表于 2016-1-18 14:05
发表于 2016-1-18 14:05:40 | 只看该作者 �
谢谢,在等客户回答修不修呢  现在的客户难玩 必须先报价才能动手 要不收不到大洋是小事情 有的人还会找茬
就是啊 搞的 修不修 多少大洋 最后干 弄下显卡看看  详情 回复 发表于 2016-1-20 18:19
发表于 2016-1-18 14:07:50 | 只看该作者 �
干下看看呗
可千万不能先搞 我们这里的人真的很刁怪 没有答复之前不能修的 如果客户说不修 我到修好了 客户会说本来就没故障 耍赖不给钱的  详情 回复 发表于 2016-1-18 14:16
发表于 2016-1-18 14:16:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-18 14:25:02 | 只看该作者 �
先干干试试   不休给他做故障啊
奶奶的 原来是显卡故障 原来的型号是216-0774008 没有这个型号 只有216-0774009 换上你猜怎么了 居然内外都不亮了 搞了半天才发现原来两个芯片不一样  详情 回复 发表于 2016-1-20 15:46
也是啊 今天修了,上次外接没仔细看 今天发现有花斑 故判定是显卡故障了  详情 回复 发表于 2016-1-20 15:42
发表于 2016-1-20 15:42:00 | 只看该作者 �
80916956 发表于 2016-1-18 14:25
先干干试试   不休给他做故障啊
也是啊
发表于 2016-1-20 15:46:30 | 只看该作者 �
先干干试试   不休给他做故障啊
发表于 2016-1-20 15:49:20 | 只看该作者 �
卖芯片的说这两个芯片完全可以代换   但是没有说明是电阻和电容的不一样   我用的216-0774009电容的   原来216-0774008是电阻的 所以不能代换  如果是电容的就完全可以代换了  旧主板上拆了个电阻的  哈哈OK啦
发表于 2016-1-20 16:39:49 | 只看该作者 �
换个显卡试试呗 查查屏线
发表于 2016-1-20 16:49:58 | 只看该作者 �
。。我买芯片的地方每次都要问 是要电容的还是电阻的。。
发表于 2016-1-20 18:19:18 | 只看该作者 �
华安-唐伯虎 发表于 2016-1-18 14:05
谢谢,在等客户回答修不修呢  现在的客户难玩 必须先报价才能动手 要不收不到大洋是小事情 有的人还会找 ...
发表于 2016-1-20 18:38:14 | 只看该作者 �
一定要先报价再修。不然扯死你
