查看: 7943|回复: 52
宏碁4750G 版号 10267-4 不出待机3V 5V!
发表于 2016-1-13 11:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机开始是0.04A ,不触发。。。量待机没有3V 5V !后来把芯片吹了一下,待机回到0.02A !3V 5V 出来了。。。能正常上电亮机。。。想想这不行,肯定有返修的,等了几十秒再插电。。。。尼玛!又是0.04A了 。。。换芯片。。。。不行。。。查条件。 量两个电感阻值 正常。。16脚主供电。。。有
8脚3.3V    17脚5.0V 正常。。。
查开启。。。13脚。。。3.3 正常。。。。18脚 EC过来的开启电压。。。正常。。。3.3V
22脚 9脚。。升压。。。电阻没问题
2脚 5脚 反馈电阻正常。。。。
完了。。。。条件查完了。。就是不出来。。。电感后面的两个电容也被我换了。。。不行!还是不出来。。。。
芯片换了NNNNN个了。。。。还是不行?难道是芯片都是坏的?上次也是有过这样的机没修好。。。
还是我的思路错了?
图纸也弄上来帮我看看。。。人多力量大啊。。
ASPIRE_4750_4750G.pdf
1.24 MB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2016-1-13 18:48:39 | 只看该作者 �
经过一天的奋斗。。。。确认是电感后面两个电容的问题。。。直接用330 的电容代换好了。。我之前用我自己买的那个电容装上去不行。。。害的我郁闷了这么久。。。
最后内存也是坏的。。。换上好了
恭喜啊,第一次换上去的电容也是坏的,第二次再换ok,就是滤波电容不良导致的呵呵,终于满足了我的好奇心  详情 回复 发表于 2016-1-13 21:53
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-2-19 15:53:08 | 只看该作者 �
今天也修了一台 一模一样的问题  换滤波好的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-17 13:28:57 | 只看该作者 �
3 5 V的电容换掉就好了
发表于 2016-1-13 12:20:43 | 只看该作者 �
既然你更换过芯片了,也不好用,证明原机的也是好的!至于你吹一下就有3/5V是有两个方面原因,1周围原件不良,查一下FB,和线性电压的电容,没有波波,你就把怀疑的电容电阻代换掉,!2,这个也是我认为的,就是待机这边的问题是其他地方有问题导致的,有时候的换一换思路,不然修本就很郁闷!你用疯抢吹不知道是多少度啊,有时候给芯片加温芯片会暴走的!出现他非正常运行,我不知道我说的你理解不?当然这只是我的经验啊,说的不对的地方你别参考!
用波测一下,好看。简单  详情 回复 发表于 2016-1-23 10:53
发表于 2016-1-13 12:04:11 | 只看该作者 �
吹了芯片能好。很有可能外围小零件出问题。 重点检查电阻。。有示波器没。。这个时候就是示波器上场的时候了。
坑爹就是没有示波器。。。  详情 回复 发表于 2016-1-13 12:13
发表于 2016-1-13 12:09:16 | 只看该作者 �
待机 电压 3V  5V 正常  你应该查查 加电条件   只有加电之后  主3V 5V 才会出来   现在就是 有待机 不加电
发表于 2016-1-13 12:09:59 | 只看该作者 �
还有 这芯片跟 51123 是一样的
一样的?能直接代换吗?  详情 回复 发表于 2016-1-13 12:13
发表于 2016-1-13 12:13:22 | 只看该作者 �
学徒33 发表于 2016-1-13 12:04
吹了芯片能好。很有可能外围小零件出问题。 重点检查电阻。。有示波器没。。这个时候就是示波器上场的时候 ...
坑爹就是没有示波器。。。
发表于 2016-1-13 12:13:55 | 只看该作者 �
郑州恒信电脑 发表于 2016-1-13 12:09
还有 这芯片跟 51123 是一样的
一样的?能直接代换吗?
RT8223大部分是可以代换51123的论坛还有帖子可以代换51125但需要改电路  详情 回复 发表于 2016-1-13 16:25
发表于 2016-1-13 12:14:08 | 只看该作者 �
把电压的上下管都换了 试试
发表于 2016-1-13 12:23:55 | 只看该作者 �
我也修过一台,后来换了EC,待机芯片,3V 5V滤波电容好了
发表于 2016-1-13 12:24:59 | 只看该作者 �
待机芯片换的51123
发表于 2016-1-13 12:43:13 | 只看该作者 �
我也遇到一个台式机主板 ,供电加热一下就好,冷下来就完蛋 纠结
发表于 2016-1-13 12:54:56 | 只看该作者 �
重点检查外围电路。
发表于 2016-1-13 13:00:04 | 只看该作者 �
3脚电压多少?4脚多少?都查查?
发表于 2016-1-13 13:05:48 | 只看该作者 �
待机有点高吧,看看有没有短路的
这样的难修。。。
发表于 2016-1-13 13:11:22 | 只看该作者 �
3/5v的滤波电容给让换掉
换了。。。  详情 回复 发表于 2016-1-13 13:20
发表于 2016-1-13 13:14:36 | 只看该作者 �
要弄清是PWM工作了,但有3V,5V瞬间保护。还是PWM根本没开始工作。
发表于 2016-1-13 13:16:42 | 只看该作者 �
这个破东西我也碰 到一个,有时插电有待机,有时插电无待机,EN都看了一遍,电容什么的都换了,就是*脏话*不好,不搞了
我都想哭了。。。。。最怕技术条件都满足了。。。。就是特码的不出来电  详情 回复 发表于 2016-1-13 13:21
发表于 2016-1-13 13:20:21 | 只看该作者 �
2042602763 发表于 2016-1-13 13:11
3/5v的滤波电容给让换掉
换了。。。
发表于 2016-1-13 13:21:12 | 只看该作者 �
曹红霞 发表于 2016-1-13 13:16
这个破东西我也碰 到一个,有时插电有待机,有时插电无待机,EN都看了一遍,电容什么的都换了,就是*脏话* ...
