楼主: 林辉电脑
宏碁4750G 版号 10267-4 不出待机3V 5V!
发表于 2016-1-13 13:29:27 | 只看该作者 �
可能是芯片周边的电阻 工作不良了   代换
都一个一个拆下来量了、、、、正常啊  详情 回复 发表于 2016-1-13 13:51
发表于 2016-1-13 13:51:24 | 只看该作者 �
小白cpu 发表于 2016-1-13 13:29
可能是芯片周边的电阻 工作不良了   代换
都一个一个拆下来量了、、、、正常啊
发表于 2016-1-13 14:59:02 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-886484-1-1.html
这里有个帖子。。。。我看不了。。。。哎
发表于 2016-1-13 16:12:58 | 只看该作者 �
我修过是电容坏了,就3,5V滤波不稳
发表于 2016-1-13 16:25:01 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2016-1-13 12:13
一样的?能直接代换吗?
RT8223大部分是可以代换51123的论坛还有帖子可以代换51125但需要改电路
发表于 2016-1-13 16:37:05 | 只看该作者 �
会不会是过压过流,芯片保护了,升压电容换了吗?修好了说下一起学习谢谢
升压已经换了、。。。。。都换完了!电感都换了  详情 回复 发表于 2016-1-13 17:07
发表于 2016-1-13 17:07:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-13 17:22:34 | 只看该作者 �
要弄清是PWM工作了,但有3V,5V瞬间保护。还是PWM根本没开始工作。
发表于 2016-1-13 17:40:38 | 只看该作者 �
楼主修出来了吗 ?
发表于 2016-1-13 17:45:42 | 只看该作者 �
是不是后级滤波不良啊,ACER的 有固态电容通病
发表于 2016-1-13 18:48:39 | 只看该作者 �
经过一天的奋斗。。。。确认是电感后面两个电容的问题。。。直接用330 的电容代换好了。。我之前用我自己买的那个电容装上去不行。。。害的我郁闷了这么久。。。
最后内存也是坏的。。。换上好了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-1-13 19:07:13 | 只看该作者 �
你吧上下管全部换掉试试
发表于 2016-1-13 21:53:53 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2016-1-13 18:48
经过一天的奋斗。。。。确认是电感后面两个电容的问题。。。直接用330 的电容代换好了。。我之前用我自己买 ...
恭喜啊,第一次换上去的电容也是坏的,第二次再换ok,就是滤波电容不良导致的呵呵,终于满足了我的好奇心
发表于 2016-1-13 22:08:45 | 只看该作者 �
着不通病嘛,示波器直接秒。
我没有示波器。。。师傅都只是给我看了。。。然后就给卖了。。。我都不会用  详情 回复 发表于 2016-1-14 10:10
发表于 2016-1-13 22:16:54 | 只看该作者 �
滤波不良导致的吗?
找到原因就好,以后就是经验。  详情 回复 发表于 2016-1-14 19:16
是的 !第一次换是我自己买的电容。。。后来直接拆料板上面的电容装上就好了。。。痛苦死我了  详情 回复 发表于 2016-1-14 10:09
发表于 2016-1-14 10:09:45 | 只看该作者 �
chengwenlong136 发表于 2016-1-13 22:16
滤波不良导致的吗?
发表于 2016-1-14 10:10:31 | 只看该作者 �
看夜风吹过窗台 发表于 2016-1-13 22:08
着不通病嘛,示波器直接秒。
发表于 2016-1-14 19:16:16 | 只看该作者 �
滤波不良导致的吗?
找到原因就好,以后就是经验。
发表于 2016-1-19 11:41:04 | 只看该作者 �
学习了  谢谢诶楼主
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
林辉电脑 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-1-23 10:42:18 | 只看该作者 �
感谢分享  图刚好要用
