查看: 2683|回复: 12
K43LY 开机触发掉电
发表于 2016-1-13 11:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕笔记本K43LY 3.1  开机无显示 ...接可调电源待机0.02A 开机跳至0.31A 不显 拆机放电开机跳至1.3A 有显示 以为问题解决了。。试机几分钟后就掉电再开就无显示了 电流停在0.31A..发现每次放电后就可以开机一会就掉电 ...请教大师们这是啥问题 ? 是不是感觉不跑U呢
发表于 2016-1-14 10:09:54 | 只看该作者 �
怎么没人说话啊,,,在线等啊 急..........
发表于 2016-1-16 16:19:03 | 只看该作者 �
发现没有CPU供电 ,,,电源芯片RT8166供电正常网上说把10.11脚接地电阻去掉就会有CPU电压  但是拆掉CPU后测量10脚对地短路 ,,,
发表于 2016-3-13 10:16:17 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?我的核显没电压
发表于 2016-3-15 00:25:24 | 只看该作者 �
Program bios
发表于 2016-5-13 10:14:11 | 只看该作者 �
楼主是否修好,我这也有一台一模一样的机子,求分享维修心得!
发表于 2016-6-10 14:10:46 | 只看该作者 �
兄弟有没有搞好,我有同样一台
发表于 2016-6-13 12:35:42 | 只看该作者 �
我今天一台K43LY也是这样,放电一下,有时能亮上电1。多,有时上电0。4
发表于 2016-8-5 16:27:31 | 只看该作者 �
PJP8300相连的第一个电阻是多大?
发表于 2016-8-8 23:15:13 | 只看该作者 �
我的是拔了电源就开不了,加热I/O就可以开机,一拔电源又如此了。头痛中,又找不到图纸。
发表于 2016-10-11 11:25:30 | 只看该作者 �
修好了吗  我有个一样的问题 好几天了 没头绪
发表于 2016-11-12 12:05:38 | 只看该作者 �
我也一样 修好了吗
发表于 2021-11-7 19:05:44 | 只看该作者 �
上电1.3了还是不亮  愁死了  那个电压都正常  刷BIOS  也不好使
