- 积分
- 971
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-16
- 精华
此贴献给像我一样,在电脑维修道路上匍匐前进的新人们,没多大技术含量,大神们飘过
进入正题,今天客户拿来一块M4A77TD的主板,说不触发。不触发,心想只要不桥坏的话,应该好修。上电前打PCIE B10脚有300多--正常,全部USB数据线有500多--正常。其他就没打了。插电按开关没反应,接下来就开始测条件了。
首先要触发得满足待机条件,条件如下:
经测:电池没电,换一个,上电,仍旧不触发
打开点位,接着测VBAT,VBAT是电池正极经过一个电阻,然后到一个三角的二极管,如下图:
实测不插电有2.9V,插上有3.3V
接下来测32.768KHZ,测得如图:
晶振已经起振,波形正常
接下来测南桥需要的两个待机电压,如下图:
3.3V正常
1.2V也正常
接下来测待机最后一个条件:RSMRST#,这是IO发给南桥的表示待机电源好的信号。实测如图:
RSMRST#也正常
到此,待机条件已经全部测完,且全部正常。
那只能测按开机流程走了。此板的IO是IT8712F,触发脚是:75-72-71-76。触发开机的顺序:按下开关,开关到IO有高-低-高跳变,IO向南桥发送上电请求,南桥发送上电允许给IO,IO拉低绿线。
先测开关到IO,短接开关看有无高低高跳变。
结果!!!发现没有跳变,难道开关到IO断线了?查开关到IO经过一个1M的电阻,万用表量阻值正常。量电阻连开关也没有断路,电阻连IO一端也没断路。
我想我一开始就量了开关针有电压的啊,难道IO坏了导致不拉低?再量一次开关针,发现确实有的
然后我想如果真的IO坏导致的不拉低,那开关这一端也是会有高-低-高跳变的,用镊子短接开关的同时,万用表量开关针,发现没变化!!!不会吧,怎么会不拉低呢?断电用蜂鸣档量了下开关针旁边的底线那根针,发现不接地!马上看点位图找到开关针的位置,发现图是接地的!
然后插电,用镊子短接开关针和其他地线针,风扇转了!断电插上客户的独立显卡,然后短接开机,风扇转,屏幕也亮了
断线的见的不少,断地线导致不触发的还真第一次见,目测那地线针外观无线连着,估计是板层断线导致的,飞根线让它跟旁边的地线针相连解决了此板的维修!
第一次编辑维修贴写了好久,文笔一般,各位看官将就着看。另外此贴适合新人看,大神路过勿喷,如有错误地方,希望指正,谢谢。
加分不减分,发帖不容易,望各位加加分~~~
购买记录 | 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员17646 | 0.5元 | 2018-6-5 13:16 |
查看所有购买记录
