楼主: 哎哟不错
主板维修处女贴---一个简单的飞线
发表于 2016-1-13 21:46:40 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-13 20:46
如果是1k的话,那推测就是开机针上拉电阻
是开机针与IO脚中间的电阻1K,非上拉。
那推测是起到开机针工作信号传输桥接作用  详情 回复 发表于 2016-1-13 21:51
发表于 2016-1-13 21:47:25 | 只看该作者 �
hdcpcdiy 发表于 2016-1-13 21:05
断线的见的不少,断地线导致不触发的我也是第一次见
是啊,难得一见
发表于 2016-1-13 21:51:09 | 只看该作者 �
那推测是起到开机针工作信号传输桥接作用
发表于 2016-1-13 23:53:52 | 只看该作者 �
兵兵,这个故障修的不错,不过走了一大圈故障还是第一步,我改咋说你好呢开关针不接地,
发表于 2016-1-14 06:55:33 | 只看该作者 �
楼主对主板上电时序把握的很好,可以共享一下你维修主板用到的一些时序资料吗,感谢!
发表于 2016-1-14 07:29:12 | 只看该作者 �
有些主板开机针负极不是直接接地的,而是连接阻容接地
发表于 2016-1-14 08:06:53 | 只看该作者 �
把开机的原理讲的很清楚,值得学习
发表于 2016-1-14 08:12:49 | 只看该作者 �
不触发的机子  查那些条件多麻烦    直接测开关到IO     IO到南桥的触发信号  来判断修哪一边多快呐
发表于 2016-1-14 09:12:23 | 只看该作者 �
还没遇见过断地线的
发表于 2016-1-14 09:24:44 | 只看该作者 �
思路清晰,分析的很到位,加分赞一个。
发表于 2016-1-14 09:25:32 | 只看该作者 �
我们新手受教了 学到真是功夫
发表于 2016-1-14 10:02:49 | 只看该作者 �
主要是这检测流程很清晰,到位,我们新手最需要这个
发表于 2016-1-14 10:12:51 | 只看该作者 �
帖子有点位图截图,是直接接地的
发表于 2016-1-14 10:13:45 | 只看该作者 �
你第一步会去测量地线是否接地???涨姿势了
发表于 2016-1-14 10:51:38 | 只看该作者 �
断地线的没有见过还
发表于 2016-1-14 11:23:24 | 只看该作者 �
楼主析维修思路是很清晰的
发表于 2016-1-14 11:46:25 | 只看该作者 �
开机针工作电压偏低一般都是测量正级对地阻值,很少去管负极是否接地。
发表于 2016-1-14 11:47:12 | 只看该作者 �
笔记本上 ASUS带排线开关的那种 地线容易断
发表于 2016-1-14 12:06:28 | 只看该作者 �
学习了,好
发表于 2016-1-14 12:08:45 | 只看该作者 �
这断线短的让人蛋疼啊
