楼主: 哎哟不错
主板维修处女贴---一个简单的飞线
发表于 2016-1-19 22:27:02 | 只看该作者 �
思路不错加分鼓励
发表于 2016-1-20 23:33:03 | 只看该作者 �
呵呵,不错的流畅维修思路。欣赏
发表于 2016-1-21 09:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
英特尔和amd的板子检查思路都是一样的嘛?不触发就是插电短接不开机嘛?
INTEL 和AMD 板子南桥待机工作条件是不同的,不触发就是主板插电短接开机针不开机。  详情 回复 发表于 2016-1-21 11:41
发表于 2016-1-21 09:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路真心不错,新手不知道测量哪个针脚,把测试哪个针脚写出来和有图片更好
发表于 2016-1-21 09:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是在插电下测试的嘛?还是上纽扣电池下测试的尼?
南桥两组待机电压一定是插电情况下测量的,扭扣电池下测量到的只有跳线帽对应引脚在主板断电情况下的工作电压。  详情 回复 发表于 2016-1-21 11:48
发表于 2016-1-21 09:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手弱弱的问下你测试南桥两个电压是什么元器件?看不明白不是测试南桥的针脚嘛?
就是类似APL1085和UP7706型号的元器件。  详情 回复 发表于 2016-1-21 11:38
发表于 2016-1-21 09:38:32 | 只看该作者 �
思路清晰,加分了
发表于 2016-1-21 09:53:25 | 只看该作者 �
很好的教育贴
发表于 2016-1-21 10:03:21 | 只看该作者 �
第一次遇到这样的情况 我以前也没有遇到过 楼主够细心
发表于 2016-1-21 11:38:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-21 11:41:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-21 11:48:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-21 22:23:36 | 只看该作者 �
思路明确,断地线的还是第一次见的~
我也是第一次遇到,加分哦  详情 回复 发表于 2016-1-21 22:46
发表于 2016-1-21 22:42:08 | 只看该作者 �
你这不是大师级的吗?楼主好谦虚啊。。。
唉,纯属小白呢,加分哦  详情 回复 发表于 2016-1-21 22:46
发表于 2016-1-21 22:46:14 | 只看该作者 �
110警察 发表于 2016-1-21 22:42
你这不是大师级的吗?楼主好谦虚啊。。。
唉,纯属小白呢,加分哦
发表于 2016-1-21 22:46:35 | 只看该作者 �
你瞒我瞒L 发表于 2016-1-21 22:23
思路明确,断地线的还是第一次见的~
我也是第一次遇到,加分哦
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
你瞒我瞒L + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-22 12:50:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打pcie和usb为什么?
主要是为了判断南桥损坏故障。  详情 回复 发表于 2016-1-22 13:39
发表于 2016-1-22 13:34:11 | 只看该作者 �
点位图好用
发表于 2016-1-22 13:39:10 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-1-22 12:50
打pcie和usb为什么?
主要是为了判断南桥损坏故障。
发表于 2016-1-22 13:42:09 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2016-1-13 10:03
我也是第一次遇到断地线的,平常都是供电断
供电断一般是大电流引起多。
