- 积分
- 202
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-23
- 精华
海尔T6 上电0.8 掉电 拆机一看是NEC 电容 习惯性直接干掉大电容换上小电容 结果故障不变
看来是我们冤枉人家了 好吧 那就查信号吧 慢慢查慢慢查 中间各种信号找 各种找电阻 找的想吐 最后确定是1.5v没出来1.5受15VALW 控制
查15V 生出来了 但是在板子另一头 想用它的电路却没得这个电 中间又是各种测 各种找 终于确定是一个过度孔 断线 两边短 (与源头断开 和与末端断开) 直接用小刀刮孔
挖出来了 两个线头已经找到了 过孔太深 就不挖了 直接焊线 过孔从背面 就近 飞相同信号的线 搞定
过孔处是控制屏供电的开启信号 不接过孔 开机外接能亮 接好过孔背面 内接屏 也亮起来了
至此 次级完美修复 最后可能很多人会疑问 不就是15V 嘛 为啥子不用公共点取电呢 或者直接从源头飞线呢(从板子最左端飞线到最右端) 原因嘛 就是 我闲的蛋疼啊 闲了就喜欢装下B 咯 反正闲嘛
最后 各路 大神 各路看官 帖子虽无什么技术含量 但还望各路大神 看在这么冷这么冻手的天 我还坚持发帖的份上 加分吧 我不会闲你的一分两分少的 要是有五分 我更加感激不尽了 在此谢过 加分的大神以及路过的看官了
