查看: 1382|回复: 8
华硕K54H REV3.0待机0.01按开关没反应
发表于 2016-1-12 11:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去掉COMS电池自动触发可正常显示,显示有时候会黑屏,外接正常,按开关可以关机,但是开关开机无反应,有通病吗,
发表于 2016-1-12 11:41:23 | 只看该作者 �
刷BIOS试试呢 然后IO。。
发表于 2016-1-12 12:19:04 | 只看该作者 �
先从简单的问题开始吧,开关电压正常不
发表于 2016-1-14 11:08:25 | 只看该作者 �
开关电压正常,IO换了,一样的故障 ,自动触发显示正常所以没刷BIOS..
建议先刷bios.因为bios可能有参与触发.但你拔除CMOS后.第一次起动.很多机器都会自动启动.这时候无关触发  详情 回复 发表于 2016-1-14 11:13
发表于 2016-1-14 11:13:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-14 14:46:20 | 只看该作者 �
已修复~说起来我也不知道怎么修好的,瞎猫抓到死老鼠了
发表于 2016-1-24 18:33:14 | 只看该作者 �
同样的这个问题,但不知道是什么问题,还没有修好,刷了BIOS
发表于 2016-1-24 20:26:17 | 只看该作者 �
可以关机,但又不能开机,这有可能跟BIOS有关。
发表于 2016-1-27 10:05:21 | 只看该作者 �
南桥问题比较大,加热一下试试看
