查看: 4958|回复: 40
GA-G41MT-S2 挡C1维修
发表于 2016-1-12 10:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个技嘉G41主板挡C1,测各大供电正常,查内存工作条件,SPD 3.3V正常 ,SDA3.3V正常,SCL3.1V 偏低,查图纸
万用表测SCL与RN16 排阻7脚开路,飞线
主板修复
参与人数 8下载分 +17 收起 理由
wmshizheng + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
马剑平 + 2
nielifang198772 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
申再球 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
°孽↘缘 + 2
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
幽默谷 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
nishisibi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-12 20:07:43 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-12 15:39
因为断线两端存在接触电阻大小就会形成一定的电压差断线两端
因为断线两端存在接触电阻大小就会形成一定的电压差断线两端,不明白这个原理,请指教一下,他的是SCL的上拉电阻开路,既然开路不可能只少那0.2的电压。
自己百度下就知道,我说的接触电阻其实指的是内存插槽SCL信号测试引脚与RN16 排阻7脚之间测试点在断线开路和正常状态下的阻值,即这里SCL与RN16 排阻7脚断线开路接触电阻会由原来正常的0到几十欧姆变成1K左右。  详情 回复 发表于 2016-1-13 09:13
发表于 2016-1-12 10:31:39 | 只看该作者 �
楼主这种主板故障推测应该是诊断卡一开始就跑C1代码没有变动,RN16 排阻另一端连接3.3VSB测试点。
这种故障也是通病的一种了吧。  详情 回复 发表于 2016-1-12 20:21
发表于 2016-1-12 10:51:53 | 只看该作者 �
以前遇到过,没有搞定,应该算是通病了
发表于 2016-1-12 11:00:30 | 只看该作者 �
楼主要么细心,要么经验丰富,一般我是不会去注意那0.2V的电压差别
这里压差在0.1伏以内应该是正常的也根据万用表本身测量内阻大小来定义  详情 回复 发表于 2016-1-12 11:55
发表于 2016-1-12 11:55:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-12 13:42:02 | 只看该作者 �
断线但为什么scl还百3.1v电压呢
因为断线两端存在接触电阻大小就会形成一定的电压差断线两端  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:39
发表于 2016-1-12 14:01:41 | 只看该作者 �
档C1,一般是按不过内存的条件查就行了。
发表于 2016-1-12 14:26:30 | 只看该作者 �
这个已经是通病了 系统管理总线断线
发表于 2016-1-12 14:52:10 | 只看该作者 �
总线断线引起的,楼主运气真好
发表于 2016-1-12 15:39:00 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2016-1-12 13:42
断线但为什么scl还百3.1v电压呢
因为断线两端存在接触电阻大小就会形成一定的电压差断线两端,不明白这个原理,请指教一下,他的是SCL的上拉电阻开路,既然开路不可能只少那0.2的电压。  详情 回复 发表于 2016-1-12 20:07
好点,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2016-1-12 17:04
发表于 2016-1-12 17:04:44 | 只看该作者 �
好点,谢谢提醒
断线测试点一般比正常状态下对地阻值要偏大  详情 回复 发表于 2016-1-12 17:09
发表于 2016-1-12 17:09:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-12 18:36:23 | 只看该作者 �
SPD烧断线  以经不是秘密了  修好就好
发表于 2016-1-12 19:19:14 | 只看该作者 �
C1就是没检测到内存吧,都快忘记了
发表于 2016-1-12 19:40:32 | 只看该作者 �
数据线,系统管理总线,内存供电有问题都跑C1
发表于 2016-1-12 19:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
的确0.2V的差异容易被忽略
发表于 2016-1-12 20:09:21 | 只看该作者 �
断线还会有电压,还只是差了一点点
发表于 2016-1-12 20:21:03 | 只看该作者 �
这种故障也是通病的一种了吧。
发表于 2016-1-12 22:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个真是提醒我,我的表测到误差比这个大很多,
