楼主: chupeilong
GA-G41MT-S2 挡C1维修
发表于 2016-1-12 20:21:03 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-12 10:31
楼主这种主板故障推测应该是诊断卡一开始就跑C1代码没有变动,RN16 排阻另一端连接3.3VSB测试点。
这种故障也是通病的一种了吧。
发表于 2016-1-12 22:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个真是提醒我,我的表测到误差比这个大很多,
发表于 2016-1-12 23:12:14 | 只看该作者 �
都是些大神啊
请不要灌水 谢谢 不然会被禁言的哦  详情 回复 发表于 2016-1-12 23:27
发表于 2016-1-12 23:27:20 | 只看该作者 �
请不要灌水 谢谢 不然会被禁言的哦
发表于 2016-1-13 00:20:04 | 只看该作者 �
内存工作条件之一。。跑线跑出来的。。我一般直接飞线。。
发表于 2016-1-13 09:13:54 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-12 20:07
因为断线两端存在接触电阻大小就会形成一定的电压差断线两端,不明白这个原理,请指教一下,他的是SCL的 ...
自己百度下就知道,我说的接触电阻其实指的是内存插槽SCL信号测试引脚与RN16 排阻7脚之间测试点在断线开路和正常状态下的阻值,即这里SCL与RN16 排阻7脚断线开路接触电阻会由原来正常的0到几十欧姆变成1K左右。
只遇到过虚焊引起的电压差,还没遇到过也没听说过断线了两端还会有电压差的。  详情 回复 发表于 2016-1-13 10:17
发表于 2016-1-13 09:42:56 | 只看该作者 �
这个以前遇到过  是通病吧
发表于 2016-1-13 10:17:09 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-13 09:13
自己百度下就知道,我说的接触电阻其实指的是内存插槽SCL信号测试引脚与RN16 排阻7脚之间测试点在断线开 ...
只遇到过虚焊引起的电压差,还没遇到过也没听说过断线了两端还会引起跳变出现电压差的。
如果是轻微断线的话,就会存在电压差的。  详情 回复 发表于 2016-1-13 10:19
发表于 2016-1-13 10:19:46 | 只看该作者 �
如果是轻微断线的话,就会存在电压差的。
发表于 2016-1-13 10:28:14 | 只看该作者 �
SMBUS       断线    怎么还有3V多   ?
可能是轻微断线引起。  详情 回复 发表于 2016-1-13 11:32
发表于 2016-1-13 10:36:35 | 只看该作者 �
楼主很细心啊。不过说的太简略了
发表于 2016-1-13 11:16:12 | 只看该作者 �
没想到差0.2也不行  好严格
发表于 2016-1-13 11:32:16 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-1-13 10:28
SMBUS       断线    怎么还有3V多   ?
可能是轻微断线引起。
发表于 2016-1-13 11:51:04 | 只看该作者 �
那个信号是什么信号呢?
发表于 2016-1-13 12:08:51 | 只看该作者 �
这个也提醒了我,我以前遇到不知怎么修
发表于 2016-1-13 12:09:03 | 只看该作者 �
不错不错。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-1-13 12:09:20 | 只看该作者 �
不错不错。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-1-13 12:09:49 | 只看该作者 �
修的不错  赞赞      。。。。。赞
发表于 2016-7-23 23:58:32 | 只看该作者 �
这样的问题其实在台式机里面有很多
发表于 2016-7-24 01:28:39 | 只看该作者 �
用万用表量的话这3.1V是很多人会认为是正常的,,包括我也会认为是正常的。。。但如果是用示波器的话我相信这是没有它相应的波形的。。。所以这种不明显的故障还是示波器明显点。。。
