查看: 1305|回复: 10
技嘉u77曲折维修
发表于 2016-1-11 20:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
客户拿来无待机,io发烫。直接换掉ok。
待机正常后。不触发,发现io。psin脚位无电压跳变,直接从开关针所连的元器件拉根线ok
虽然能正常触发,但跑马2f。经测量发现  内存系统总线电压偏低,238脚0.8v   118脚1.6v   跑线发现连到一个六脚芯片上,直接拆掉
ok,,正常亮机
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
凤城 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
746567510 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-11 21:16:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
IO psin脚位正常电压跳变应该是3.3-0-3.3V之间高低高跳变,这里开机针之间断线的话,推测短接开机针会一直保持高电平状态。
发表于 2016-1-11 21:19:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
六脚芯片在这里是起到调节内存基准电压和接收SMSCLK和SMSDATA信号作用。
发表于 2016-1-11 21:46:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
说错了,推测io芯片psin引脚会一直低电平工作状态。
发表于 2016-1-11 22:10:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这六脚芯片拆了就行了吗,不需要进行简单的电路处理吗
发表于 2016-1-11 22:23:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个板子具体型号是什么?U77?没听说过,第一张照片酷似一张修到很残废的板子的照片。
不触发,发现io。psin脚位无电压跳变,直接从开关针所连的元器件拉根线ok-----这里我想问一下,PSIN在为拉线过来的时候是有点压呢还是无电压呢?你这里指的无电压跳变是什么意思?
发表于 2016-1-11 22:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
六脚芯作用或是什么信号告诉一下我们
发表于 2016-1-12 00:07:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
KU1上面的飞线是飞到IO?
发表于 2016-3-30 22:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主修的真快,感觉没两下完事了,不像曲折维修啊
发表于 2016-3-30 23:09:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换IO之后还要改电路,是不是IO型号不对,或质量有问题
发表于 2016-3-30 23:14:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
像这种不是一个问题的主板、一般真不多、楼主有耐心啊 呵呵
