查看: 1788|回复: 0
[海尔(Haier)]
海尔厂家维修通报LE32B90 开机不通电
发表于 2016-1-11 19:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:LE32B90
故障现象:开机不通电
分析检修:此机器故障为开机不通电,测量300V 滤波电压无,测量220V 电压正常,测
量保险丝已烧断,判断负载有短路,经测量整流二极管R07(位号D21)已短路,更换此
二极管和保险丝后故障排除。
维修措施:更换二极管位号为D21 机器正常
