查看: 1883|回复: 0
[海尔(Haier)]
海尔厂家维修通报:LE46M300P机器不定时开不开机
发表于 2016-1-11 19:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:LE46M300P
故障现象:机器不定时开不开机
分析检修:用户机器出现故障为为指示灯亮,不开机,拉回机器测试在出现不开机故障
时测量供电5V 正常,用户还反映此机器有时候看网络时还自动关机,怀疑可能是程序
问题,本着先简单后复杂的维修思路,先为用户机器升级程序,再升级试机发现故障依
旧,怀疑FLASH 芯片可能坏。故更换FLASH 芯片后再升级试机,机器试机不再出现故障,
一切正常。
维修措施: 更换位号U30 的FLASH 芯片规格K23C2
