查看: 2158|回复: 2
L235EA-00 版号ipimb-pv rev 1.06 开机无显示 求助
发表于 2016-1-11 15:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L235EA-00 版号ipimb-pv rev 1.06  开机无显示 可以上电但是无显示 因为没有图纸 这款机子是独立显示芯片 上电后显示芯片和桥有些发热 各位大侠有没有这方面经验求助 谢谢
发表于 2016-1-11 15:22:38 | 只看该作者 �
这个估计很难,你什么数据都没有,图纸,BIOS都没有。建议你上某宝查下有无图纸和BIOS看看。
发表于 2016-1-11 22:53:20 | 只看该作者 �
无图纸就先测量各供电是否正常,正常的话先刷个BIOS。
