查看: 1820|回复: 1
联想K27,板号KL7,触发掉电一例
发表于 2016-1-11 14:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来一个KL7 的板子,触发到0.07左右掉电。测各供电,除cpu供电,集显供电外,别的电压都有了。都是有一下就掉了。
测hwpg有平顶期。
测pch bios无波形,测ec发到南桥的pwrok正常。
刷bios无果,测bios脚阻值无异常。刷bios的时候,读bios内容全是空的,不知道上家是怎么刷的bios?!
测南桥电压基本正常。
测南桥25m晶振起振。
结果就把南桥换了。
换了南桥还是一样,bios无波。
想想还是查南桥的工作条件,测到1.05v时,1.05v有个平顶期后降到0.5v,但是平顶期比较短,刚开始测的时候觉得有平顶期就认为是正常的了,所以掠过了。
查1.05v的芯片OZ8117工作条件,开启信号都正常。
换oz8117,好了。
bios有波形了,cpu供电也出来了。内存正常有波,显示了。
回头看看,南桥是误杀的。以后测量还是要仔细些!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
发表于 2017-8-23 12:32:29 | 只看该作者 �
楼主技术不错 多谢分享 经验也很丰富 学习了
