查看: 3438|回复: 18
Y470蓝屏
发表于 2016-1-11 10:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于Y470蓝屏的列子论坛上都出了很多了,不是1.5V转1.5VS VGA的管子坏了就是屏轴坏了了搞坏了显卡,我这台是1.5VS VGA没有过来,论坛上有的人直接用一根线飞过来的,我不知道这样会不会有问题,我喜欢查出真正真凶,1。5V是先查U49控制级电压是0V看看U49G级是从哪里来的,查图看来是又Q112控制+VSB经过上啦电阻来控制,Q112G DGPU_PWR_EN#,可见这个信号是正常是低电平,开机量这个电压是低电平正常,Q112 D级也是0V不对啊,这是个高通管G为高就应该截止啊,Q112 D级就应该为+VSB 19V,先取掉Q112在量D级19V就恢复正常了,看来是这个Q112穿了哦,果断换一个,上电量,1.5VS VGA出来了,进系统测试正常,维修完成。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-11 10:42:47 | 只看该作者 �
楼主。建议上传照片。无图无真相。有灌水的嫌疑
发表于 2016-1-13 02:42:34 | 只看该作者 �
u49刚刚拆的
发表于 2016-1-13 02:46:24 | 只看该作者 �
我的问题不是蓝屏就是独立显卡感叹号 反正现在是飞线修好了
发表于 2016-1-13 11:11:39 | 只看该作者 �
通病很多了这个机器
发表于 2016-1-13 13:43:42 | 只看该作者 �
楼主要上个电路图才有分加啊?
发表于 2016-1-13 13:46:58 | 只看该作者 �
楼主怎么补上个图呢  好记住是哪里
发表于 2016-1-14 00:59:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u49测量一下确实是好的
发表于 2016-1-14 11:09:08 | 只看该作者 �
通病,修过好几台了
发表于 2016-1-14 12:03:31 | 只看该作者 �
分享经验的都支持
发表于 2016-1-14 12:16:16 | 只看该作者 �
通病什么的就不说了,直接飞线是不行的
发表于 2016-1-14 13:44:56 | 只看该作者 �
本来是想截图的可是,不知道怎么就是截不上去
发表于 2016-1-14 13:45:54 | 只看该作者 �
我也维修过
发表于 2016-1-15 09:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我已经确认是这个q112坏了小贴片2n7002坏了导致u49 G极没有控制电压
发表于 2016-1-25 20:42:57 | 只看该作者 �
之前遇到过这种问题,没有修好,可惜了。
所以要多看帖子  详情 回复 发表于 2016-1-25 21:45
发表于 2016-1-25 21:45:02 | 只看该作者 �
huanglong914 发表于 2016-1-25 20:42
之前遇到过这种问题,没有修好,可惜了。
所以要多看帖子
发表于 2016-1-25 21:45:46 | 只看该作者 �
还没修过蓝屏的机子呢
发表于 2016-1-26 11:22:06 | 只看该作者 �
我修过2台,客户说蓝屏要求装系统,重装也是蓝屏,我说主板有问题,客户说不修了,最后把独显禁用了,只收了个系统价,
发表于 2016-1-26 11:24:03 | 只看该作者 �
加图就更好了,,
