查看: 3269|回复: 13
联想G470大短路,请高手帮忙!!
发表于 2016-1-10 21:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想G470大短路,可调电源5A 拆开主板测试发现PQ302坏  还查到PQ702也坏,更换后能正常进入系统但显卡驱动安装不了.继续拆开主板查得PQ802的5脚和4脚短路,还有PC711和PC806电容短路,但两个电容正常.再也查不出是那里问题影响以上几个零件短路,请高手指点,谢谢!
补充内容 (2016-1-13 10:32):
问题已经解决,重新加焊显卡故障未能解决,因为CUP已经更换过,经过几天的思考,难道换的CUP有问题,最后不死心,还是再更换多一个新的CPU,结果开机进入系统正常,显卡驱动也正常装上了,晕啊.
发表于 2016-1-10 21:45:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那就把VGA_CORE这块电路修正常
发表于 2016-1-10 21:55:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
上几个图片看得更好些。
发表于 2016-1-10 22:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有短路还可以正常进系统吗?
发表于 2016-1-10 22:48:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
装不了显卡驱动  估计显卡供电这一块也有问题  显卡没工作 所以装不上  查下吧
发表于 2016-1-11 06:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
与四楼同问
发表于 2016-1-11 21:31:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
补图片,希望高手指点,谢谢!
发表于 2016-1-12 10:11:02 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
还能进系统短什么路??? 就是阻值低,焊显卡试一下,还不行就换个显卡。
发表于 2016-1-12 10:19:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是把显卡烧了吧
发表于 2016-1-12 10:23:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这是怎么烧的问顾客了吗
发表于 2016-1-13 10:35:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢大家,这次我终于明白,能开机CPU不一定是好的
发表于 2016-1-13 10:41:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU吧,大段少了也不奇怪
发表于 2016-1-13 10:45:51 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
有的线路阻值本身就很低,假如短路的话肯定不开机的,
发表于 2016-1-13 14:40:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的,只是用峰鸣档,会响就意为短路,谢谢你们提醒
