查看: 1669|回复: 3
[已解决]
联想 昭阳e46g
发表于 2016-1-10 17:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
徒弟接到一台E46G,触发掉电,电流到0.3瞬间归0.115左右掉电,开来主板缺电压。掉的太快来不及量!于是干脆把内存供pq72,
个芯片的456脚相通,通电开机,电流跳变正常,亮机。看来供电pq管坏了!解决
发表于 2016-1-10 17:53:08 | 只看该作者 �
楼主。最好补几张图.无图无真相。这样有灌水的嫌疑哦。
发表于 2016-1-10 18:07:21 | 只看该作者 �
是1.5的转换电压吧?
发表于 2016-1-10 18:08:08 | 只看该作者 �
看看学习一下{:4_95:}
