查看: 8351|回复: 25
DELL M5010独立显卡改集显
发表于 2016-1-10 16:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天修一个DELL M5010,独立显卡,七声报警不亮,修的时候没有在意,直接加焊了显卡,其实北桥的可能性更大。结果显卡爆锡了。
想想买显卡又贵又不靠谱,还是试一改集显算了。
论坛上面搜了一下,参考了这个贴子,http://www.chinafix.com/thread-889691-1-1.html,改好后亮了,不花屏。在此对前辈表示感谢。本贴是对原作者的过程的整理。
要注意三对电阻形成参考电压,分别是R1402 和R1405,R1403和R1406,R1404和R1407.
具体的步骤,我用笔写下来,拍了照片,精力不够,就不整理成WORD文档了,有需要的可以参考一下。对了,第25步是关闭显卡供电的,我把独显供电去掉后电流会起不来,所以这一步是多余的。
原贴34楼有图弤和点位图,地址http://www.chinafix.com/thread-889691-1-1.html,34楼。
补充内容 (2016-1-11 11:41):
有一步基本的没有写,就是北桥旁边的显存是必须要补。随便把独立显卡旁边的八个显存拆一个就可以了。
参与人数 12下载分 +25 收起 理由
Fate.勿忘我 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
逍乐 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liangyiquan + 2 你真是我的及时雨
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 感谢分享 鼓励发帖 加分
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
可可小我 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liuaichun88 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐童淘 + 2
发表于 2016-1-20 14:33:35 | 只看该作者 �
写这么多,楼主辛苦了,先收藏下吧。。。这款机器显卡比较贵,有时候改个集显也挺好。。。
发表于 2016-1-10 16:54:36 | 只看该作者 �
我先来加个分 楼主下次字写好看点
原本是准备整成WORD文档的,后来觉得太麻烦了,得打好多字。  详情 回复 发表于 2016-1-10 17:21
发表于 2016-1-10 17:21:44 | 只看该作者 �
弑恋お 发表于 2016-1-10 16:54
我先来加个分 楼主下次字写好看点
发表于 2016-1-10 17:25:34 | 只看该作者 �
辛苦了,加分鼓励。
发表于 2016-1-10 18:36:32 | 只看该作者 �
字写的不错,羡慕
发表于 2016-1-10 18:57:07 | 只看该作者 �
谢谢分享,很好的学习资料
发表于 2016-1-10 19:01:12 | 只看该作者 �
上次我就改了   可以亮    不引导    郁闷啊
发表于 2016-1-10 20:08:35 | 只看该作者 �
楼主很细心,佩服
发表于 2016-1-10 20:08:59 | 只看该作者 �
我先来加个分
发表于 2016-1-10 20:32:53 | 只看该作者 �
楼主来分电子版的吧
发表于 2016-1-10 21:00:29 | 只看该作者 �
楼主这样顶用吗
发表于 2016-1-10 21:29:56 | 只看该作者 �
楼主要是有实物图就完美了
发表于 2016-1-10 22:25:06 | 只看该作者 �
整理成详细 标准文档 加分
发表于 2016-1-11 10:59:25 | 只看该作者 �
看不清楚 做成WORD好看的
发表于 2016-1-11 11:12:46 | 只看该作者 �
直接把显卡供电的电感断开行吗
发表于 2016-1-11 11:20:39 | 只看该作者 �
经典必须顶起来
发表于 2016-1-11 11:23:37 | 只看该作者 �
点赞,以后多发帖子。
发表于 2016-1-11 11:50:35 | 只看该作者 �
内海 学习了收藏
发表于 2016-1-11 17:12:29 | 只看该作者 �
不错不错 就是字有点看不懂
发表于 2016-1-11 17:43:41 | 只看该作者 �
好麻烦 就是
