查看: 3034|回复: 12
ASUS K46CM 进水,无CPU供电
发表于 2016-1-10 14:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清理后,电流卡0.21。。。发现CPU IC  ,2个VIN一个19V,一个10V,换过VIN电阻依旧一样,RT8168换后,都是19V,1角BOOT1=5V,33角BOOT2=5V,9角VCC=5V,32角EN=0,26`27`28`36`37`38=0,还应该查哪几个角?或者说怎么去查?求大能
发表于 2016-1-10 14:07:38 | 只看该作者 �
32脚    EN都没得肯定没得供电
是啊,EN应该是EC发出= =,  详情 回复 发表于 2016-1-10 14:15
发表于 2016-1-10 14:15:57 | 只看该作者 �
往前面查这个EN的来源你不要盯着这芯片整了  EN有了不出电压你再查芯片相关引脚
没图纸,EN前面连接一个电阻,2个三极管,第一个三极管 连G极,S=3.3,D=0, 第二个三极管 连D极,S=3.3,G=0。电阻另一端3.3  详情 回复 发表于 2016-1-10 14:27
发表于 2016-1-10 14:15:58 | 只看该作者 �
小罗花非花 发表于 2016-1-10 14:07
32脚    EN都没得肯定没得供电
是啊,EN应该是EC发出= =,
发表于 2016-1-10 14:27:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-10 14:39:00 | 只看该作者 �
坐等高手来解决,小白路过
发表于 2016-1-10 14:40:13 | 只看该作者 �
en不是没有供电吗
发表于 2016-1-10 14:41:00 | 只看该作者 �
先查EN啊,EN=0不开启
没图纸,EN前面连接一个电阻,2个三极管,第一个三极管 连G极,S=3.3,D=0, 第二个三极管 连D极,S=3.3,G=0。电阻另一端3.3  详情 回复 发表于 2016-1-10 14:46
发表于 2016-1-10 14:46:31 | 只看该作者 �
条件都还没满足
发表于 2016-1-10 14:46:52 | 只看该作者 �
mcq2444177 发表于 2016-1-10 14:41
先查EN啊,EN=0不开启
发表于 2016-1-10 14:51:03 | 只看该作者 �
1.5V电感只有0.1,头疼 - -啊|!|!
发表于 2016-1-10 15:34:46 | 只看该作者 �
先查EN,供电,如果没有就往前推理。
发表于 2016-1-10 17:26:51 | 只看该作者 �
IT8517E, PDF谁有啊
