查看: 6714|回复: 24
联想K4450 BIOS
发表于 2016-1-10 13:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想K4450   背面是K4450A  待机电流0.1  开机没反应,不加电,,直接刷BIOS  OK......
联想K4450 BIOS .rar
3.43 MB, 下载次数: 3043, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-1 14:05:24 | 只看该作者 �
好东西。  有没有人用起哦。
发表于 2016-4-14 15:43:40 | 只看该作者 �
刷了会开机慢吗,  我有一台 我试试
发表于 2016-4-14 15:52:57 | 只看该作者 �
我的待机电压都有  不加电刷了没解决,再研究下
发表于 2016-4-14 16:13:11 | 只看该作者 �
刷了没有解决问题。估计不是他的问题
发表于 2016-4-14 17:14:11 | 只看该作者 �
改正一下,我的机器被人动手脚了,8M的 给换上的4M的,我用8M的刷上加电了,但是没亮 估计还有地方被动了,唉
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-4-28 12:05:24 | 只看该作者 �
刷了 开机慢的一逼  十五六秒才能亮机
发表于 2016-4-29 14:16:08 | 只看该作者 �
我下来测试下是不是好用的
发表于 2016-4-29 14:35:24 | 只看该作者 �
验证过了  开机会很慢
发表于 2016-6-22 10:02:50 | 只看该作者 �
估计需要分离
发表于 2016-8-10 11:53:08 | 只看该作者 �
不加电有人试过可以刷好的吗
发表于 2016-8-18 12:20:03 | 只看该作者 �
我的,不跑码,下了试试
发表于 2016-8-18 12:22:07 | 只看该作者 �
下了,开机慢不?
发表于 2017-7-24 17:26:15 | 只看该作者 �
程序  是好的   以验证   顶起来
发表于 2017-8-6 10:09:57 | 只看该作者 �
我这有个开机不显的,不知道是不是bios问题。
发表于 2017-8-23 10:03:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-2 15:41:35 | 只看该作者 �
我的是键盘不对。换了键盘还是一样。没有进水之类的。下下来试试
发表于 2017-12-2 15:58:00 | 只看该作者 �
亲测点不亮。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-5 18:53:37 | 只看该作者 �
能用 开机慢啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2018-5-3 15:16:27 | 只看该作者 �
可以的 BIOS是好的大家放心下载 亲测
