查看: 17402|回复: 56
V星B75MA-E33点亮后,显示器右下角显99
头像被屏蔽
发表于 2016-1-10 12:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-1-10 12:11:16 | 只看该作者 �
这个还没见过,PS/2接口故障导致屏幕显示99
发表于 2016-1-10 12:29:18 | 只看该作者 �
为什么PS/2接口故障导致屏幕显示99?求解?
是ps2插口旁边的两个小排阻都换了就好了 我干过  详情 回复 发表于 2016-1-27 19:05
微星主板的自检功能  详情 回复 发表于 2016-1-10 12:41
发表于 2016-1-10 12:41:53 | 只看该作者 �
V星主板的自检功能
发表于 2016-1-10 12:43:38 | 只看该作者 �
显示99,没遇到过,好奇葩的问题
发表于 2016-1-10 12:45:53 | 只看该作者 �
看不明白,你是把ps接口拆了么?
是的,直接拆了也可以,但人家是网吧机器,要用到PS/2,所以还是找了一个给他装上  详情 回复 发表于 2016-1-10 13:49
发表于 2016-1-10 12:57:06 | 只看该作者 �
没什么技术性的东西  就是使劲一个接一个的拆   楼主修得很辛苦   加分
发表于 2016-1-10 13:49:05 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-1-10 12:45
看不明白,你是把ps接口拆了么?
发表于 2016-1-10 13:58:57 | 只看该作者 �
MSI的机器第一屏检测什么不对就这样,话说我还遇到过硬盘分区不对在第一屏不动弹的,数字好像是什么A之类的。
发表于 2016-1-10 21:51:08 | 只看该作者 �
PS/2出现故障的机率还真是不多   楼主碰到这个故障  运气也是。。。。。
发表于 2016-1-11 00:01:55 | 只看该作者 �
这板的BIOS要分离的,不用去淘宝买,我可以帮你分离合成
可以教下如何分离吗 现在MSI的BIOS都很麻烦  详情 回复 发表于 2016-2-4 14:51
发表于 2016-1-11 00:29:39 | 只看该作者 �
99是键盘鼠标  外设的问题,,修过几次。。。
发表于 2016-1-11 04:50:58 | 只看该作者 �
很好的经验。现在的主板原来自检这么完善了。
发表于 2016-1-11 08:43:04 | 只看该作者 �
第一个主板不好修,第二个主板还好修些
发表于 2016-1-11 10:05:00 | 只看该作者 �
没看懂到底是什么问题?ps2接口里面短路了吗?
没短路,但就是自检不过,换了就OK  详情 回复 发表于 2016-1-11 15:47
发表于 2016-1-11 12:20:33 | 只看该作者 �
V星卡99 检查下 ps2接口的六脚芯片  修了好几片了  h61m-p20也有这个通病
是换了芯片就可以吗?小白一个第一次知道有这么奇葩的故障。  详情 回复 发表于 2016-2-4 21:55
发表于 2016-1-11 15:40:25 | 只看该作者 �
香蕉水? 这个真能用?
这玩意蒸发得快。很好用,但是要注意,会腐蚀胶  详情 回复 发表于 2016-1-11 15:46
发表于 2016-1-11 15:46:09 | 只看该作者 �
北京青出于蓝 发表于 2016-1-11 15:40
香蕉水? 这个真能用?
发表于 2016-1-11 15:47:05 | 只看该作者 �
没短路,但就是自检不过,换了就OK
没短路怎么会自检不过啊  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:20
发表于 2016-1-11 16:59:25 | 只看该作者 �
非常好的学习经验,感谢楼主,向你学习。祝你新年快乐
