查看: 1369|回复: 5
梅捷 p43 节能 换MOS管后 ,关不了机
发表于 2016-1-9 14:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
买了3块梅捷 p43 节能,2块出现烧mos ,短路cpu供电, 查了一下是一组mos烧掉了,取另一块同型号主板的mos管 ,型号稍微不同 , 换上后,能点亮进系统 ,但是关机后,无法断电 ,cpu 风扇 都还在转动。请问一下还有换什么吗
发表于 2016-1-9 17:57:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
关机后  除了待机电压   看看还有哪个电压存在的  修没  就好了
发表于 2016-1-10 00:06:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
按照时序倒退修,CPU供电-总线-桥供电-内存供电,,看那个存在,看看芯片的en信号三极管,这个管子坏的可能性大
发表于 2016-1-10 01:16:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关机后把主板上的电压都量一下看有那个电压没有关掉
发表于 2016-1-10 07:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
英特尔桥板查sLPs3信号电平关掉了没有,先换个sIO试下
发表于 2016-1-10 21:38:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
貌似很复杂 ,看来菜鸟不好修复了,有空研究 ,谢谢各位大师傅
