查看: 4314|回复: 17
联想B520E 不开机
发表于 2016-1-8 15:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
触发按键,电源灯亮  几秒就灭了,  电脑风扇不转, 待机正常,   刷BIOS  也不行,
发表于 2016-1-8 15:51:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
说明瞬间保护了,原因短路,打各电感值。
发表于 2016-1-8 15:55:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
触发瞬间测各供电情况如何?还是全不出?
发表于 2016-1-8 16:01:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这种应该是 EC 给南桥开机信号  南桥没有发出slp信号   一南桥缺电压  二南桥空焊  三南桥坏
这个是一体机, 测3v5v 时有时没有, 有的时候 伴随呲呲响  详情 回复 发表于 2016-1-9 09:37
发表于 2016-1-8 23:29:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电流什么情况,会掉电吗。
这个是一体机, 测3v5v 时有时没有, 有的时候 伴随呲呲响  详情 回复 发表于 2016-1-9 09:38
发表于 2016-1-9 09:37:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-1-9 09:38:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
loveyousecond 发表于 2016-1-8 23:29
电流什么情况,会掉电吗。
有内置ATX电源的那种,还是外置适配器。  详情 回复 发表于 2016-1-9 10:01
发表于 2016-1-9 09:54:11 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
很有可能3.5V后级有短路
发表于 2016-1-9 10:01:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内置电源 长的  详情 回复 发表于 2016-1-14 14:14
发表于 2016-1-9 10:13:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个机器应该是带电视TV的一体机电脑。前几天遇到过一台一样的故障,客户没修拿走了,是不是拿到你那里去了?
我这个 不带TV板;。 在手里的远  详情 回复 发表于 2016-1-14 14:14
发表于 2016-1-9 10:14:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
并且是台式机的CPU和单桥。
发表于 2016-1-9 14:58:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修好了,   把原来的南桥 BIOS 刷回去,    单刷EC BIOS 好L
发表于 2016-1-14 14:14:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
内置电源 长的
发表于 2016-1-14 14:14:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
xiaolong 发表于 2016-1-9 10:13
这个机器应该是带电视TV的一体机电脑。前几天遇到过一台一样的故障,客户没修拿走了,是不是拿到你那里去了 ...
我这个 不带TV板;。 在手里的远
发表于 2016-1-14 14:24:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
很多一体机都恶心、4孔电源还好、可以接点源头上去看电流
发表于 2016-1-17 18:06:37 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个是电源的问题  好像12V 没有
发表于 2016-1-17 18:55:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
要是我直接干桥
发表于 2016-1-17 19:17:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
原来是BIOS问题?
