查看: 1687|回复: 5
G4-2301TX主板bios图片
发表于 2016-1-8 14:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大哥们G4-2301TX主板啊,拍个bios图片给我,我这边bios旁边感觉掉了电阻,在淘宝上面看不清楚,,这台电脑本来温度高,想刷bios,被小弟刷一下就不开机了
发表于 2016-1-8 14:04:08 | 只看该作者 �
比较急啊,大哥们帮忙一下,小弟再次谢谢了
发表于 2016-1-8 22:25:49 | 只看该作者 �
看能不能找到点位,,
发表于 2016-1-9 08:11:24 | 只看该作者 �
大概在几脚的位置   有可能是7 8 脚的上拉电阻   如果是的话  可以参照别的图  BIOS芯片的上拉电阻换一个上去就行
123这个几个角的前面是不是有电阻哦  详情 回复 发表于 2016-1-11 10:31
发表于 2016-1-11 10:31:45 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-9 08:11
大概在几脚的位置   有可能是7 8 脚的上拉电阻   如果是的话  可以参照别的图  BIOS芯片的上拉电阻换一个上 ...
123这个几个角的前面是不是有电阻哦
具体要看图纸的 8 7 脚肯定有  详情 回复 发表于 2016-1-11 21:29
发表于 2016-1-11 21:29:40 | 只看该作者 �
·你是 发表于 2016-1-11 10:31
123这个几个角的前面是不是有电阻哦
具体要看图纸的    8 7 脚肯定有
