查看: 3245|回复: 25
遇到白屏的显示器该怎么修?
发表于 2016-1-8 10:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,遇到显示器白屏的维修思路是什么?是屏线坏的可能性大还是驱动板的可能性大?是不是屏线的可能性大?
发表于 2016-1-8 10:52:02 | 只看该作者 �
白屏肯定先查屏供电呐
发表于 2016-1-8 10:54:06 | 只看该作者 �
白屏故名思议就是屏没供电,那怕是屏线的问题也只是供电接触不到,所有白屏你只要查屏供电就行如果在屏上能测到供电基本上就是屏的问题了,或修或换
发表于 2016-1-8 11:08:13 | 只看该作者 �
驱动板,排线,逻辑板都可能导致的
好吧,那我只有用排除法了!  详情 回复 发表于 2016-1-8 11:23
发表于 2016-1-8 11:23:47 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2016-1-8 11:08
驱动板,排线,逻辑板都可能导致的
好吧,那我只有用排除法了!
发表于 2016-1-8 12:10:20 | 只看该作者 �
通常来说,不怕黑屏怕白屏。
也是那么回事 ,黑的有救,白的有些是没有救得  详情 回复 发表于 2016-1-10 18:43
发表于 2016-1-8 13:25:54 | 只看该作者 �
白屏?先检查屏线,屏供电!
发表于 2016-1-8 15:56:01 | 只看该作者 �
我觉得屏坏的可能性很大!
发表于 2016-1-8 16:02:56 | 只看该作者 �
换屏线  要不就拿套板测一下他屏的好坏  问题分分钟就搞定
发表于 2016-1-8 17:04:49 | 只看该作者 �
先测屏上对面的供电有没有,如果没有在测驱动板的
发表于 2016-1-8 21:19:05 | 只看该作者 �
屏线和屏故障最多见
发表于 2016-1-8 22:23:44 | 只看该作者 �
先查屏供电   再查逻辑板上屏供电有没有过付出   没有屏供电的查驱动板
发表于 2016-1-9 17:16:09 | 只看该作者 �
先测屏供电可有吗   要是有就是     驱动板 或 屏线的问题
发表于 2016-1-9 20:02:52 | 只看该作者 �
先看驱动板屏接口哪里有没有5V   再看屏哪里有没有电压  一般都有一个保险
发表于 2016-1-9 21:12:18 | 只看该作者 �
先换屏线,然后屏上保险
发表于 2016-1-9 21:20:53 | 只看该作者 �
先看屏供电,再看屏线是否脏了,否的话换个屏线,其实最简单就是用万能板点一下屏....确定问题是屏还是别的,是屏的话测屏保险,再不行的我也不会了...
发表于 2016-1-9 21:46:27 | 只看该作者 �
屏的问题的话直接找个一样的屏把上面的芯片对换一下应该就能搞定   白屏修到好几个是屏上的电路板的芯片有问题  换了就ok  收费还比一般修板的价格高
发表于 2016-1-9 21:58:02 | 只看该作者 �
先查屏供电。。。
发表于 2016-1-9 22:40:06 | 只看该作者 �
屏供电还有屏逻辑板屏供电保险。
发表于 2016-1-9 22:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先査屏供电,再一级一级查
