查看: 3327|回复: 22
华硕P8H61-M LX3 PIUS R2.0触发掉电 求助!!!
发表于 2016-1-8 10:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题!触发掉电!再开还是一样!(版本是REV2.01的)电源IC右上角的八脚小芯片换了还是一样!BIOS刷了也还是一样!触发掉电,可以再开!(要手动触发!不是掉电重启!)求助啊!大神!版主!维友们!!!
发表于 2016-1-9 13:03:37 | 只看该作者 �
瞬间看看能测到复位吗,VRMPWRGD这个PG查一下。
修不好!还给客户了!  详情 回复 发表于 2016-1-9 22:01
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
联益小张 + 1 多谢大神指点!!!
发表于 2016-1-9 11:29:27 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-1-9 09:48
全板供电都正常!版主,IO的PG是哪只脚啊?IO型号是NCT5535D的(小的那种NUVOTON厂家的)
供电有了  就查时钟     时钟的开启信号  应该是CPU供电的好信号 转换的   测下CPU供电芯片的PG出来没
好!我去查查!多谢版主指点!  详情 回复 发表于 2016-1-9 13:00
发表于 2016-1-8 10:41:27 | 只看该作者 �
这种主板也不能插诊断卡,不好修啊!
发表于 2016-1-8 10:44:16 | 只看该作者 �
H61的我不怎么会修啊!求大神们指点指点啊!给点思路啊!
发表于 2016-1-8 10:44:49 | 只看该作者 �
桥也加热过!也不行!
发表于 2016-1-8 11:08:58 | 只看该作者 �
触发掉电,你刷什么BIOS呀,查供电?
供电都正常!没复位和时钟!这块板的复位和时钟是由哪里来啊?  详情 回复 发表于 2016-1-8 12:37
发表于 2016-1-8 11:20:12 | 只看该作者 �
掉电的话要用双通道示波器来修
发表于 2016-1-8 12:37:47 | 只看该作者 �
军用菜刀 发表于 2016-1-8 11:08
触发掉电,你刷什么BIOS呀,查供电?
发表于 2016-1-8 12:38:09 | 只看该作者 �
现在修成掉电重启了!
发表于 2016-1-8 14:08:54 | 只看该作者 �
起码你得把全板电压测一遍  再来求助吧   这样人家怎帮你
全板电压都正常!就是没复位和时钟电压!这两个电压是从哪里来的啊?(指这片主板)  详情 回复 发表于 2016-1-8 14:11
发表于 2016-1-8 14:11:43 | 只看该作者 �
全板电压正常 查VRM PG 电源管理芯片发出PG 还有IO发出PG 两个PG信号进桥产生时钟复位  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:44
发表于 2016-1-8 16:09:13 | 只看该作者 �
要上CPU,应该是少电压,
我就是装上CPU 内存修啊!  详情 回复 发表于 2016-1-8 16:14
发表于 2016-1-8 16:14:22 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2016-1-8 16:09
要上CPU,应该是少电压,
我就是装上CPU 内存修啊!
发表于 2016-1-8 22:44:38 | 只看该作者 �
大神,IO的PG是哪只脚啊?IO型号是NCT5535D的(小的那种NUVOTON厂家的)  详情 回复 发表于 2016-1-9 09:48
发表于 2016-1-8 22:50:17 | 只看该作者 �
掉电  都是缺供电  或PG好信号引起的  全板供电正常吗
全板供电都正常!版主,IO的PG是哪只脚啊?IO型号是NCT5535D的(小的那种NUVOTON厂家的)  详情 回复 发表于 2016-1-9 09:48
发表于 2016-1-8 23:15:55 | 只看该作者 �
不能插诊断卡,那就测全板所有电压,时钟、还有复位咯
电压都正常,就是没复位好时钟!要怎么修啊?版主!  详情 回复 发表于 2016-1-9 09:49
发表于 2016-1-9 09:48:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-9 09:48:48 | 只看该作者 �
供电有了 就查时钟 时钟的开启信号 应该是CPU供电的好信号 转换的 测下CPU供电芯片的PG出来没  详情 回复 发表于 2016-1-9 11:29
发表于 2016-1-9 09:49:22 | 只看该作者 �
查下CPU的PG有没有,如果CPUPG有了那么可以证明南桥收到VRMPG了,如果没有CPUPG就查下CPU电源管理芯片的PG信号有没有给到南桥了。CPUPG有了就查下时钟开启信号,此信号一般是由CPU电源PG去开启的,有的是直接连有的经  详情 回复 发表于 2016-1-9 23:45
发表于 2016-1-9 13:00:51 | 只看该作者 �
好!我去查查!多谢版主指点!
