查看: 5202|回复: 9
V星ms-7697(A75MA-P35)有复位不跑码
头像被屏蔽
发表于 2016-1-7 19:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-1-7 20:58:36 | 只看该作者 �
反复自动重启一般不会去拉低PG的,你这个应该是PG跳引起的重启,看下有没有那个电压不稳定的吧。用示波器看下有没有纹波过大的现象
发表于 2016-1-7 20:59:36 | 只看该作者 �
打下35脚VRM_PWROK的值,然后有上拉的话重点注意下上拉
发表于 2016-1-7 21:14:26 | 只看该作者 �
我碰到过 过不了内存  主板一直在复位的   但是你这个前面的PG也在跳  那就不关后面的事了   是前面跳  后面也就跟着跳了     有几种可能    芯片   上拉电阻滤波电容  查下吧
发表于 2016-1-7 22:12:24 | 只看该作者 �
我这边修FM1 FM2的板子故障都比较简单,要么是短路的,要么BIOS问题多,你这个问题我也没遇到过,有可能偶尔遇到过也说不定,没印象了,要是有桥的话建议换个桥看看吧
发表于 2016-1-15 17:23:18 | 只看该作者 �
主板修出来了,还是我技术不熟……是VDDP的电压没有出来。故障时测量358的12V正常,3脚1.2V,2脚0.8V,1脚只输出0.6V电压,这导致VDDP的电压只有0.8V左右。换了358后1脚输出4V,VDDP1.2V正常,板子就一切正常了。
走弯路,让各位大大费脑筋了,真不好意思!
不过,这也让我深刻理解总线电压是干什么的,以及有多重要了。
发表于 2016-1-16 15:04:43 | 只看该作者 �
过不了内存的好像也会不断重起
发表于 2016-1-16 19:09:35 | 只看该作者 �
看来还是缺电压引起的故障
发表于 2016-1-17 08:54:27 | 只看该作者 �
电压不正常,复位也能出来
发表于 2016-1-18 11:04:20 | 只看该作者 �
不明觉叼!!!
