ZXCVWtest
查看: 2319|回复: 8
一台联想G465无解故障
发表于 2016-1-7 10:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的时候说是白屏了一下就不显示了。看开机电流会跳变心想是显卡了。报价。。留下维修。机器以前是修过显卡的。上BGA。故障依旧。。换了个新显卡也是一样电流跑到1.5A 中途会上2.2A然后下降到1.5A。陷于维修中。换北桥 刷BIOS。都是卡在1.5A供电是正常的、网上看了下这本本的此故障。目前好像是通病。就是没人说怎么解决的 求解
发表于 2016-1-7 10:16:05 | 只看该作者 �
反正都搞了,还不如把南桥杀了试试
是啊,杀南桥说不定会有意外收获。  详情 回复 发表于 2016-1-7 10:44
发表于 2016-1-7 10:28:05 | 只看该作者 �
这种不好弄啊  一般你看看外接怎么样啊   如果外接正常  查一下屏那里的问题 如果不正常看看屏上信号
发表于 2016-1-7 10:44:59 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2016-1-7 10:16
反正都搞了,还不如把南桥杀了试试
是啊,杀南桥说不定会有意外收获。
发表于 2016-1-7 10:54:14 | 只看该作者 �
都干了,没有好 可以考虑换板了
发表于 2016-1-7 11:11:51 | 只看该作者 �
为什么要碰运气啊,抓波形看看,锁定故障范围。
发表于 2016-1-7 11:25:41 | 只看该作者 �
杀南桥试试吧
发表于 2016-1-7 14:43:58 | 只看该作者 �
按时序走一遍看看。
发表于 2016-1-7 14:45:22 | 只看该作者 �
测下1.5的转换电压正常不?
