查看: 2761|回复: 22
y400 不触发 ,EC问题,x宝买了个换ok,可是喇叭没声
发表于 2016-1-6 12:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
y400 不触发 ,EC问题,x宝买了个换ok,可是喇叭没声,耳机有声,  查声卡功放耳机接口都没问题。是不是EC的问题呀?
看下面的帖子说是ec问题
http://www.chinafix.com/thread-902824-1-1.html
买的是全新的,卖家说带程序。
希望国内赶快开发出编程器啊  要不然这些机子坏EC没料板无法修呀
补充内容 (2016-1-7 13:20):
已解决 买了个割板的EC
来自 2#
发表于 2016-1-7 10:44:46 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
天意wx 发表于 2016-1-6 21:50
应该是EC的问题EC 程序不匹配
这个你查下应该可以改变信号让声卡工作的
不行啊,声卡所有条件都满足,ec只控制声卡和功放的使能 都正常。应该是通过HDA总线让喇叭没声的吧
来自 3#
发表于 2016-1-7 13:21:41 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
已解决 买了个割板的EC
发表于 2016-1-6 15:09:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
需要EC 可以随时联系   联想各种型号IT8580E IT8586E 联想 宏基KB9022QD 全国唯一专售 包上机,解决没料板 修不好问题,Q452703091
发表于 2016-1-6 15:12:24 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
kangkai 发表于 2016-1-6 15:09
需要EC 可以随时联系   联想各种型号IT8580E IT8586E 联想 宏基KB9022QD 全国唯一专售 包上机,解决没料板  ...
包各功能正常吗?
发表于 2016-1-6 15:38:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
qq648643048 发表于 2016-1-6 15:12
包各功能正常吗?
当然包你各功能正常  Y400就是喇叭 专治喇叭无声
发表于 2016-1-6 15:58:25 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
一个多少钱?
发表于 2016-1-6 15:58:59 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
一个多少钱?
发表于 2016-1-6 16:41:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你有淘宝店吗
发表于 2016-1-6 20:44:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只能希望RT809F早点支持IT8580 EC。
发表于 2016-1-6 21:50:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是EC的问题EC 程序不匹配
这个你查下应该可以改变信号让声卡工作的
发表于 2016-1-6 22:04:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
新出的还不到300元的那个编程器不是能刷吗?
发表于 2016-1-6 22:36:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
求推荐一款编程器
发表于 2016-1-6 22:40:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,留着以后用到的时候。
发表于 2016-1-7 10:58:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最经典的问题你排除了没有,喇叭坏了,
发表于 2016-1-7 11:03:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这机的功放芯片老爱坏。
发表于 2016-1-7 11:26:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
对啊··EC 带程序只能从废板上拆···
发表于 2016-1-7 14:17:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
带程序的啊
发表于 2016-1-7 15:41:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC程序刷下
发表于 2016-1-8 23:10:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,怎么看EC是带程序还是不带程序,图纸上会标吗?
